Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: pá květen 23 2014, 18:47 Předmět: Kamera na odečet vody
Dobrý večer obracím se na vás s dotazem: jak udělat kontrolu vodoměru vzdálenýho od RD ca 15m.Měl sem v plánu dát web kameru těsně vedle vodoměru a kabelem se připojovat.Vodoměr je v revizní šachtě ca 1,5m hluboko a nechce se mi tam lézt.Děkuji za nápady a podněty.Standa
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá květen 23 2014, 20:25 Předmět:
Mám víčko vodoměru otevřené, vodoměr v hloubce přes 2,5m. Baterku spustím na provázku. Na baterce je izolační páskou přilepená obdélníková plastová čočka a odečítám....
Tohle je tak trochu můj obor. Profesionální řešení Smartmeteringu znamená využít např. snímací hlavice Sensus Scout, které se nasazují na klasický mechanický vodoměr. U zákazníka se pak zaplombují a snímají to polokovové centrální kolečko, které vodoměry Sensus mají. Jsou dva typy, s integrovanou anténkou a bez ní. Tyto snímače vysílají na požádání, při osazení se zkalibrují s číselníkem vodoměru. Nadále je ale fakturačním měřidlem mechanický číselník vodoměru. Cena za hlavici je asi 2.000 Kč - ale je to jen hrubý odhad.
No a v poslední době se objevují již celá plně digitální "bezkontaktní" indukční měřidla, např. Sensus I-Perl. Umí zaznamenávat (s časovou značkou) poměrně dost událostí, jako je zpětný tok (a jeho objem), zavzdušnění, nedosažení min. průtoku (třeba když protéká WC), max. průtok (když zákazník jede nad max. průtok vodoměru, tzn. je páka na to, aby si nechal osadit větší vodoměr a platil vyšší pevnou složku za připojení k vodovodnímu řadu) atd. atd.
Tyto I-Perly vysílají "naprázdno" každých 15s údaje o stavu počítadla a v.č. Případně pak na vyžádání odešlou nastavené události. Cena I-Perlu je ale o dost vyšší, bude to třeba 4.000 Kč při kusovém odběru.
Problém při nasazení doma je ve čtení, standardně se čte přes 433 MHz třeba upraveným terminálem PSION, případně na 868 MHz v případě I-Perlu. Ale nevím, zdali je volně ke stažení potřebný protokol. Jo, I-Perl by měl umět i univerzální HART protokol, ale neumí pak přenášet (všechny) události.
Jako sekční vodoměry vyšších dimenzí používáme taky Sensusy, ty mají optický výstup třeb po 1l (ty používáme směrem ke spotřebišti) nebo reed kontakt po 100l (směr do vodojemu).
Myslím, že řešení s kamerou není nejlepší, ale jde o to, jak často chceš odečítat. Ale když nemáš vodoměr s možnosti připojení nějakého čidla, tak skoro jiné "dálkové" řešení není. Teď mě napadlo - některé vodoměry mají nad počítadlem jakýsi stěrač, kterým lze ručně otřít zevnitř víčko vodoměru. Třeba bys mohl dát něco podobného i na kameru.
Základem odečtu s nějakým procesorem je napájení, abys to nemusel honit z baterie. I když možná nějaké akumulátory bez samovybíjení by bylo možné použít. No a k tomu PIC, který bude spát a probudí se jen při vstupním impulsu, případně při dotazu z domu. A čtení na 433 (868) MHz by nemusel být problém.
Před asi 2 lety byla dokonce v Holicích v nové sokolovně, někde vedle toho šiče kšiltovek, firma co nabízela dálkové čtení stavu vodoměrů.
Něco podobnýho jsem v minulosti řešil s počítáním průtoku oleje.Upravil jsem obyčejnej vodoměr -dal do něj hall a na kolečko,který se uvnitř točí nalepil magnet (ve tvaru 1 cm tyčky 3mm průměr).Celáý jsem to zalil tekutým kovem.Funguje to řadu let bez problému.U toho odpočtu vody by se dal použít nějakej PIC spojenej s PC rs232.Načítaný hodnoty ukládat do FRAM ,podle potřeby načítat data ze stolního PC v bytě.Nevýhodou zapojení je,že je třečba zařízení držet pod napětím.Jako další je potřeba zvládnout si na to napsat software.
Zaslal: so květen 24 2014, 17:14 Předmět:
Díky za nápady,asi zatím výtězí ten poslední s klackem a kamerou.Mám to ve stadiu výkopu,usazenou revizní šachtu(zkruže) tak není problém si tam dovest kabel s napájením i na čtení dat. Jo a pochybuji že naši vodohospodáři tam namontujou elektronický měřák.
