Symetrika
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:46    Předmět: Citovat
Sorry, dávám dohromady pracoviště a ještě mi nechodí kreslení schémat, tak jsem to popsal, no... Já myslím, že pokud si to bude chtít přečíst, přelouská i F.L.Věka...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Ahoj to zapojení co tu dáváte k dispozici je opravdu pro napájení malých odběrů. Existuje trochu lepší zdvojovač napětí. Neumím dávat to textu odkaz na internetové stránky,ale když si zadáš ZDVOJOVAČ NAPĚTÍ tak to najdeš. Ale uvědom si,že když budeš ze zdroje odebírat například 1 ampér,tak těma diodama poteče v nárazech 2 ampéry a potřebuješ min.dvakrát větši filtraci než normálně. Nevím jestli Ti to utáhne,ale kdyby jsi za to dal polovodičovou tlumivku tak by to mohlo jít i při tom velkém odběru,rezervu napětí mít budeš,tak na té tlum. můžež ztrácet asi 6 V,tím odstraníš brum.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 22:46    Předmět: Citovat
Pajosek:
Polovodičová tlmivka?Je síce neskoro ale počujem to prvý krát v živote-čo si tým myslel? Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:23    Předmět: Citovat
Asi myslel "násobič kapacity".
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 9:26    Předmět: Citovat
Omlouvám se,tento výraz se moc nepoužívá.Je to v podstatě tranzistorový 78stabilizátor,Určitě jsi to viděl. Do kolektoru přivádíš napětí, v bázi to stabilizuješ a z emitoru odebíráš. nebo i ty IO napříklat řady MA 78.. Má to výhodu že odřežeš brum,ale asi tam budeš mít dost velkou výkonovou ztrátu,takže musíš chladit.
stephunk
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 12:57    Předmět: Citovat
aháa no tak to je fakt 'trefné' prirovnanie-ale už rozumiem Cool
