pokrytí RD wifi / stropní wifi anténa 180°
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 7:47    Předmět: pokrytí RD wifi / stropní wifi anténa 180° Citovat
Hledám anténu pro pokrytí svého domu wifi. Mám dřevěné stropy a dvakrát dvě místnosti s dveřmi mezi, tedy vychází mi to tak, že jedna anténa na stropě 2.NP by mohla fungovat. Nedaří se mi ale najít anténa s vyzařovacím úhlem 180° v obou rovinách. Jediné, jsem našel je toto: http://www.zbozi.cz/vyrobek/pacific-stropni-vsesmer-antena-3dbi-in24-3b-n-female
Ovšem vyzařovací diagram jsem nenašel a úhly 360°/360° mi jsou krajně podezřelé.
Původní myšlenka byla od routeru s wifi (modrá tečka) natáhnout anténu cca 4m kabelem pod SDK strop (červená tečka). Strop mám teď bez opláštění, takže by se anténa dala elegantně ukrýt. Pak jsem se smířil s tím, že bych "stropní" anténu (viz odkaz výše) vystrčil pod SDK. Ale kde vhodnou anténu najít?
Prioritně jsem nechtěl dávat další AP (další krám, spotřeba...) - 4m koax snad nebude mít moc velký útlum.
Půdorys domu je v příloze. Rozměry berte jako informativní - oni když to stavěli tak asi neměli metr, takže je to tak +/-1m.
 Soubor:  pudorys_wifi2.jpg
 Velikost:  112.24 kB
 Staženo:  56 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Vyzkoušel bych napřed docela běžný WiFi router s vestavěnou anténou, něž se pouštět do krkolomností. Mohl by to pokrýt. Mám zkušenost, že se v železobetonovém paneláku v pohodě připojím k sousedovi pode mnou a v cihlovém domě mám asi dvacet okolních AP. Dnešní počítače také mají nepoměrně citlivější přijímače, nežli před deseti lety (mám takový nb).
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 8:08    Předmět: Citovat
Pokud k takové anténě povedeš delší tenký kabel, tak příjdeš o užitečný signál. Buď dej klasiku, nebo můžeš experimentovat s tímhle http://www.czc.cz/ubiquiti-unifi/91920/produkt , to je napájené přes PoE. Jenže to je zase dělané na velké prostory, kdy takových heblat jede několik a o předávání klientů se stará server.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 8:38    Předmět: Citovat
Právě místo pro router je celkem pevně dané a k pokrývané oblasti je to přes 40cm zeď. Zkušenost je taková, že to je dostatečný útlum. Něco jiného je se "připojit" a pak zkušenost s dlouhodobou stabilitou v různých místech místnosti s různými zařízeními. Pokud se bavíme a maximální rychlosti.
Navíc "pendrek" u routeru má nejvyšší vyzářený výkon v kolmé rovině a tedy o patro níž to taky bude na štíru. Před 3mi týdny jsem s tím zápasil na strejdově chalupě.
Ad Ubiquiti) Mám od nich klienta na střeše a ten je super. Ale s tímhle zařízením mám taky zkušenost a do baráku mi to nesmí. Totiž si nainstaluješ program na PC a tím to spravuješ. Jakmile ale přeinstaluješ PC, máš smůlu. Ten jejich program se k tomu už nepřipojí a IP adresu se nedozvíš. Stejně to nemá webové rozhraní. No prostě první nastavení lze - pak už nikdy. Asi jako netatmo od Applu - to je taky výrobek úplně na 3,14ču.
Možná bych dal druhé AP do toho místa, ale to pořád neřeší problém s anténou. Pendrekem neumím pokrýt dvě patra nad sebou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 9:37    Předmět: Citovat
Asi se dostat na 180/180 bude problém. Pendrek nic neřeší, tam ať to umístíš jak chceš, pořád budeš přicházet o nějakou rovinu/nebo polovinu vyzařováku. Já sám používám starou panelku 10dBi, tvému záměru se mi to zdá nejbližší..
Zkus mrknout sem
Ale i tak si myslím, že jednou anténou to s perfektní kvalitou prostě pokrýt nelze - je to vždy o nějakém kompromisu a hlavně citlivosti přijímačů
Standa99
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Narovinu, všechny ty panelky, pendreky, ufo-talíře jsou akorát kus drátu s nějakou "rádoby" cívkou nebo nesmysl načmáraný na plošňáku.
Sám mám doma dvě bastl antény (něco v tomto stylu http://www.antennamagus.com/blog/216/making-your-own-bi-quad-wi-fi-antenna ), které jsou metr od sebe a každá pokrývá půlku obydlí. Takže mít na routeru dva konektory a natáhnout v rozumné délce dvě antény.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 12:19    Předmět: Citovat
No jo, panelku. To jsem si taky myslel. On by stačil úhel třeba 120°. Ale ta 9dBi panelka má úhel 60°/76°a když si tohle představíš na stropě 240cm vysoko v místnosti 5x4m, tak to prostě je moc malý úhel. No vidím to asi takto:
A) 1 AP na každém podlaží... Tj. 2 AP + router. To jsem zrovna moc nechtěl...
B) Použít AP s dvěma anténami a dvě home-made biquad antény otočené s sobě zády o 90°.
C) koupim tu stropní anténu od pacifiku, dám AP přímo k ní a zkusím, jak se to bude chovat.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Já ti naznačil, že si něco zbastli a vyzkoušej to, WiFi je duchařina a ten signál se stejně nějak odrazí, takže pokud nehoníš megabajty, tak to nějak pojede. Záleží, jak dobře. Spíš bych kladl důraz na to, jaký chipset je v každém zařízení, protože úžasnému Ralinku nepomůže žádná anténa.
Chtěl bych vidět ten pacific uvnitř, ono už z logiky věci vzít 3dBi anténu a k ní připojit čtyři metry 5mm kabelu + dva konektory? Aby tam uvnitř nebyl pendrek bez té gumy Very Happy , který ještě utlumí ten ufo-talíř.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Co já vím, tak kámoši používají běžnou "hranatou bílou placku" pro venkovní použití (bude to nějakej TP LINK cca 8dB, ale je to jedno), položenou naplocho na trámu nad patrem.
_luky_
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 9:28    Předmět: Citovat
Njn, hranatá bílá placka je panelová anténa s úhlem 60-80°, což je prostě málo. Viděl jsem nějaké vyzařovací diagramy a do stran to fakt moc "nesvítí".
Ale ještě mě napadla jedna věc - jak se chová AP s MIMO technologií (tj.2 antény), když ty antény budou poměrně daleko od sebe? Že bych vzal dvě panelky, každou bych dal strop 2.NP v jiném pokoji a tedy jedním AP pokryl celkem dobře obě místnosti?
S tou rychlostí je to tak, že mám celkem rychlé připojení (komunitní síť, 5GHz) a navíc mám doma na síti NAS server. Primárně používám kabely, ale třeba na tablet a pod. lze jen wifi a navíc - kdo ví, co bude za 5 let, že?
Zkoušel jsem s tabletem (Lenovo) měřit sílu signálu po baráku a je to fakt duchařina. Ale každopádně 15cm cihla je OK, 30cm cihla ještě celkem jde, 45cm tvárnice to spolehlivě zabije. Vyzařování pendreku mimo hlavní rovinu je fakt mizerný. A ten pacifik bude asi fakt pendrek ve futrálu. Co by tam taky bylo jiného, že?
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Tak tak, dvě (až tři) antény bude ideál. Říkals, že to budeš schovávat, takže bych vynechal krabičky a něco načmáral na plošňák, nebo vyrob něco, co jsem naznačil, že mám já. Mluvíš o natahaných kabelech, tak by i to AP mohlo být v lepší pozici, ne?
_luky_
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Jo, mám teď strop bez sádroše a pod ním cca 3 cm místa, tedy něco by se tam vlezlo.
Místo pro router je víceméně dané - bude tam "skříň" s POE, routerem, NASem, tiskárnou... Ale pokud bych přidal druhé AP s dvěma anténami, můžu dát vlastně na "libovolné" místo. A wifi v routeru použít např. k pokrytí schodiště (a WC) a nebo jednu panelku vystrčit ven a pokrýt luxusně zahradu.
Ty PCB antény vypadají, že by byly pěkně placatý. Něco jsem hledal... Nemáš odkaz na motiv PCB pro "malý" zisk?
Dá se koax. konektor nakrimpovat i bez spec.kleští? Asi ne, co?
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 12:13    Předmět: Citovat
Já to na RSMA ani nekrimpuju, střed zapájím a přes opletení přetáhnu tu trubičku + použiju izolačku, na anténu to rovnou pájím. Pro vnitřní použití dostatečné. Plánky najdeš a jsou tam i přiložené soubory cdr+ai+gif. Já jedu v těch bi-quadech a jednu mám quadro-quad.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2014, 13:26    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
To máš pravdu, jenže odrazy se postarají o celkové pokrytí. Kupodivu třeba o patro níže kolmo na vyzařovací diagram bílé placky přes železobetonový překlady mám super signál.
Nicméně já se na podobný experiment chystám taky, pak podám hlášení.
_luky_
PříspěvekZaslal: út květen 24 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Po roce bych rád napsal výsledek:
Pod SDK jsem vrazil panelku s 3m kabelem, co jsem vyštrachal doma. Ovšem původní router D-link se odporoučel. Zakoupil jsem tedy Mikrotik hAP lite a na vestavěnou PCB anténu to jede spolehlivě po celém domě. Moc jsem to řešil Smile
