Fotocesta - chyby
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Celeron: jo mám ten peckovej hydroxid, teda spíš kuličky o průměru cca 1 až 2 mm...
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 22:34    Předmět: Citovat
Tak to je něco jinýho, 1-2 mm, to asi bude lepší vážit než počítat. Smile Smile
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 22:41    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Celeron - nejdřív nechám 3 minuty rozjet aby už jel naplno
někde jsem před lety viděl graf, kde rtuťová výbojka najela na plný svit až po 11-13 minutách - nechávám 15 minut
Za 15 minut by se Sírius asi roztekl. Smile Má plastový záda a kromě ultra hořáku tam jsou jako předřadník dvě Soluxový tyčky (infra) který šíleně topěj. Zkoušel jsem svítit plošáky s 125W infra hořákem z pouliční výbojky u který jsem rozmáčkl venkovní baňku s luminoforem a výsledek byl horší než s Síriusem.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 7:44    Předmět: Citovat
Ahoj,
Do teď jsem osvěcoval DPS na slunku nebo pod rtuťovou výbojkou. Výbojka se rozbila. Výsledky byly pokaždé trochu jiné.
Chci výsledky trochu stabilizovat. Přemýšlím o osvitu UV Ledkama.
Mám typ na dva druhy, ale nevím, který by byl lepší.
Tyto mají menší úhel vyzařování a menší svítivost,
a tyto mají zase vyšší svítivost a větší úhel vyzařování.
Radši bych vzal ty druhé, ale nevím jestli není na škodu ten velký úhel vyzařování.
Pokud máte lepší typ, bránit se nebudu Smile.
Díky.
Victronix
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Tak jsem ve finále objednal tyto.
Potom dám vědět, jak to dopadlo.
milavla
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Jenom chci napsat jak jsem dopadl, takže měli jste pravdu opravdu to chtělo o něco prodloužit dobu osvitu, leptání teď trvá 15-20 minut s perfektním výsledkem.
Victronix
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Vyrobil jsem z těchto LEDek pole o velikosti cca 140 x 200 mm.
168 ks ledek.
Svítím na desky z GME - ty s modrou krycí páskou - zhruba minutu.
Výsledek je velmi dobrý. Akorát se mi zdá, že desky z GME mají nějakou křehkou světlocitlivou vrstvu. Není vůbec pružná. Už když desku stříhám nůžkama na plech a poté sejmu krycí samolepku, 2 až 3 milimetry od kraje je světlocitlivá vrstva odtrhnutá nebo rozpraskaná.
Kde sehnat lepší desky?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Moje zkušenost je, že fotocitlivá vrstva na PCB z GME i GESu má dost proměnlivou kvalitu. A to zvlášť u dvojvrstvých. Přešel sem na POSITIV 20 a vrstvu nanáším sám. Není to žádná věda.
Desku dokonale vyčistím a dám tak na 20 minut do ledničky, fotocitlivá vrstva se pak lépe "rozleje". Sprej v ledničce skladuji. Desku stříkám v koupelně, před stříkáním pustím z výšky sprchu, omezí se tím prašnost. Po nastříkání nechám cca 10 minut vrstvu rozlít, poté desku dám na 15minut do trouby rozehřáté na cca 75°C.
Strana 4 z 4
