Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17975 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 20 2014, 22:41 Předmět:
vladimir napsal(a):
Celeron - nejdřív nechám 3 minuty rozjet aby už jel naplno
někde jsem před lety viděl graf, kde rtuťová výbojka najela na plný svit až po 11-13 minutách - nechávám 15 minut
Za 15 minut by se Sírius asi roztekl. Má plastový záda a kromě ultra hořáku tam jsou jako předřadník dvě Soluxový tyčky (infra) který šíleně topěj. Zkoušel jsem svítit plošáky s 125W infra hořákem z pouliční výbojky u který jsem rozmáčkl venkovní baňku s luminoforem a výsledek byl horší než s Síriusem.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st červen 04 2014, 7:44 Předmět:
Ahoj,
Do teď jsem osvěcoval DPS na slunku nebo pod rtuťovou výbojkou. Výbojka se rozbila. Výsledky byly pokaždé trochu jiné.
Chci výsledky trochu stabilizovat. Přemýšlím o osvitu UV Ledkama.
Mám typ na dva druhy, ale nevím, který by byl lepší.
Tyto mají menší úhel vyzařování a menší svítivost,
a tyto mají zase vyšší svítivost a větší úhel vyzařování.
Radši bych vzal ty druhé, ale nevím jestli není na škodu ten velký úhel vyzařování.
Jenom chci napsat jak jsem dopadl, takže měli jste pravdu opravdu to chtělo o něco prodloužit dobu osvitu, leptání teď trvá 15-20 minut s perfektním výsledkem.
Zaslal: út srpen 05 2014, 7:43 Předmět:
Victronix napsal(a):
Tak jsem ve finále objednal tyto.
Potom dám vědět, jak to dopadlo.
Vyrobil jsem z těchto LEDek pole o velikosti cca 140 x 200 mm.
168 ks ledek.
Svítím na desky z GME - ty s modrou krycí páskou - zhruba minutu.
Výsledek je velmi dobrý. Akorát se mi zdá, že desky z GME mají nějakou křehkou světlocitlivou vrstvu. Není vůbec pružná. Už když desku stříhám nůžkama na plech a poté sejmu krycí samolepku, 2 až 3 milimetry od kraje je světlocitlivá vrstva odtrhnutá nebo rozpraskaná.
Kde sehnat lepší desky?
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 05 2014, 11:01 Předmět:
Moje zkušenost je, že fotocitlivá vrstva na PCB z GME i GESu má dost proměnlivou kvalitu. A to zvlášť u dvojvrstvých. Přešel sem na POSITIV 20 a vrstvu nanáším sám. Není to žádná věda.
Desku dokonale vyčistím a dám tak na 20 minut do ledničky, fotocitlivá vrstva se pak lépe "rozleje". Sprej v ledničce skladuji. Desku stříkám v koupelně, před stříkáním pustím z výšky sprchu, omezí se tím prašnost. Po nastříkání nechám cca 10 minut vrstvu rozlít, poté desku dám na 15minut do trouby rozehřáté na cca 75°C.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
