Tesla 2833AB Unisono, oprava kazetové části
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 5:50    Předmět: Tesla 2833AB Unisono, oprava kazetové části Citovat
Zdravím, renovuji radiokazeťák Unisono a potřebuju poradit ohledně magneťáku. Rádio už funguje výborně - slušná selektivita. Stačilo prostříkat potenciometry a hraje jak z praku. Ale problémy mi způsobuje (nepřekvapivě) kazeťák. Zaprvé bych potřeboval ideálně foto kam příjdou dráty z kombinované hlavy (v SM to není moc jasné) respektive je mám možná dobře ale hlava může být KO - to bych poznal jak? Kdybych třeba šroubovákem ťuknul do vývodů tak to musí zřetelně zabručet ne?
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 7:54    Předmět: Citovat
Elektricky ji zkontroluješ ohmmetrem . A nejlépe přímo z vývodů z DPS . No a vrčet to musí jen při doteku jednoho vývodu . Pokud bručí i u druhého vývodu bude chyba tam , třeba ulomený kabel .
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 8:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
a hned potom ji můžeš odmagnetovat,
jinak to začne šumět jak Niagára a může to poškodit i tvoje starší záznamy . . .
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 9:12    Předmět: Citovat
Ach jo , kde jsi na tom byl ...
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 9:16    Předmět: Citovat
stalo se mi to, před dvaceti léty . . .
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Tak hlava i kabely OK (odpor hlavy 73 R)
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 15:03    Předmět: Citovat
tak další zjištění. Po stisku play se na chvilku tiše ozve muzika ale potom se pomalu ztrácí. To samé při převíjení se zvukem (chvíli je zřetelně slyšet zrychlená hudba ale potom utichne)
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Nemám schema, ale předpokládám že jako zesilovač pro mgf tam bude nějaký ten ULxxxx od Unitry, používal se dost. Takže bych jej zkusil najít, napájení by mělo jít odvodit od filtračního elytu. Když si na napájení připojíš měřák a stiskneš Play, tak by se tam asi mohlo objevit napětí, které pak bude klesat. Tím by bylo způsobeno to, co popisuješ. No a pak by mohl být problém v tom přepínači, který tady (myslím) byl řešený ála Mode Switch.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Jsou tu klasické izostaty
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 16:45    Předmět: Citovat
to "RomanoREPAIRS"
proč nepokračuješ ve vlákně kde jsi sháněl manuál ?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64469
. . . je tam i odkaz na schéma
RomanoREPAIRS napsal(a):
ale na zapínání "play" by tam měl být "pružný kontakt" přes který se přivádí nap. napětí do snímacího zelilovače a pravděpodobně tam bude špatný kontakt (K6 ?)
Naposledy upravil ok1hga dne út květen 20 2014, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Je v tom Maďar, BRG MK27 s touto mechanikou (a čtyřvývodovou mazací hlavou):
V Unisonu je integrovaný jen koncový zesilovač (klasika MBA810), zbytek je čistě tranzistorový.
Problémy dělají velké přechodové odpory kontaktů přepínače a svodové proudy elektrolytů, které se za ty roky bez napětí docela slušně rozformovaly.
Schéma jsem nakonec na netu našel, ale nebylo to vygůůglené za pět sekund, jako obvykle, ale lovil jsem v odkazech téměř půlhodinu (ani na rm.org není schéma, a to už je co říci!), pak během další půlhodiny jsem se pokusil ty fotky zčitelnit, protože do kvality měly dost daleko. Ale víc z toho nedostanu.
Stáhni si to tady na uploadu.
To zapojení je tak primitivní, že snad víc nepotřebuješ.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 17:09    Předmět: Citovat
ten kontakt je tady . . .
není tam jen upadlý drát ?
 Soubor:  MK27-kontakty.JPG
 Velikost:  122.61 kB
 Staženo:  296 krát
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Pánové tam je jiná mechanika - SM-1 s elektromagnetickým koncovým vypínačem ale ano mazací hlavička má čtyři vývody. Zjistil jsem jednu věc a to že když zmáčknu play a šroubovákem se dotknu přivodu na DPS tak chvilku hlasitě bručí a potom brukot pomalu utichá. Spínače jsou OK (jsou soustředěny do jedné krabičky pod mechanikou) takže bych to viděl na elyty. Ale to bych potřeboval poradit (dle schématu) které vyměnit.
Mechanika SM-1
 Soubor:  unison7.jpg
 Velikost:  264.57 kB
 Staženo:  308 krát
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Jako normálně , bruč odzadu . Laughing
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 18:18    Předmět: Citovat
??? Very Happy Very Happy
