Stepper driver
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 19:37    Předmět: Stepper driver Citovat
Zdravím,
až do teď jsem na cnc používal EasyDriver v4.3. Rozhodl jsem se krokové motory zaměnit za silnější, jenže musím zvednout i proud, na který už tyto drivery nestačí. A teď hloupá otázka. Můžu použít driver s TB6600 a zapojit ho stejně jako z Arduina do 1. driveru ( 2 digitální výstupy/vstupy do DIR, STEP)?
Tady je popsán ten s TB6600 (omlouvám se za spam Very Happy): http://cuteminds.com/index.php/en/tb6600hq
http://cuteminds.com/index.php/en/tb6600-2
Díky moc Wink
 Soubor:  EasyDriver_V43_Description.png
 Velikost:  222.74 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  $_12.JPG
 Velikost:  28.48 kB
 Staženo:  88 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Nějak nerozumím otázce...
Máš nějaký driver (na té horní fotce), dáš silnější motory, a potřebuješ silnější driver. OK
Pokud ti z něčeho (Arduino) leze STEP/DIR, tak ten driver na té spodní fotce bude pro jeden motor fungovat na ten výstup z Arduina fungovat taky.
daavid
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:16    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
JO? Děkuji, o to mě to šlo si to ověřit. Arduino vysílá z pinu 6 a 8 do DIR a STEP. Pokud to bude fungovat tak super Smile
Děkuji!
popopepe
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Ten driver na té spodní fotce bude mít taky STEP/DIR na normální TTL úrovni. Na jeho výstup připojíš motor, a jedeš Smile.
V čem vidíš problém?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Pokud ty piny 6 a 8 zvládnou při 5V výstupu cca 20mA, tak to nebude problém.
popopepe
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:21    Předmět: Citovat
tady máš standardní normální driver a jeho zapojení..
http://www.cncshop.cz/PDF/M542.pdf
