Zaslal: ne květen 18 2014, 16:20 Předmět:
Tomuhle trendu nějak nerozumím, my běžný prádlo po jednom použití (nikoliv na jedno použití) pereme max na 40°C na rychloprogram, přičemž bojler má kolem 80°C a to si s dnešní "módou" moc nevyhovuje, i když zrovna mě barevné a většinou i tvarové změny moc nevadí (pokud to není spodní prádlo).
To se ta horká voda "ředí" na potřebnou teplotu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: ne květen 18 2014, 18:35 Předmět:
Řešim podobnej problém. Zatim jsem taky nic neobjevil. Ne každej má vodu teplou 80. Mě kupříkladu tepelný čerpadlo ohřeje na 47, za to v neomezeným nožství. Nehrozí opaření, nejsou takový ztráty tepla v trubkách, ohřev mnohem levnější.... Tady má taková pračka význam, mám asi 10 let starou philco, ale už dosluhuje
moja trvá na tom, že některé prádlo musí prát na 90st.....takže já ze solárů mám pokud svítí.. přesně tuto vodu. Chápu, že je to hračičkovství, _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
No tak si tuto teplou vodu rovnou připoj do pračky místo studené, na vyšší teplotu se dohřeje spirálou. V čem je problém, kromě toho, že máchání bude v teplé vodě?
Zaslal: ne květen 18 2014, 19:31 Předmět:
mopadzi napsal(a):
Pokud provozuje třeba nějaký soukromý masérský salón či ubytovnu, je to pochopitelné. V domácnosti je to na běžný provoz zbytečný. Ale ženy jsou zajímavé a velmi složité osobnosti... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teplá voda je dobrá když je dálkový ohřev si myslím protože těleso nemusí ohřívat vodu ze 7°C. Na máchání si myslím,že je lepší studená, Staré tatramatky z vrchu také měli přívod na teplou a studenou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2014, 21:13 Předmět:
Vyráběly se dvě varianty - s jedním a se dvěma nátrubkama, takže někdo to vůbec nemusel ani vědět, že nějaká varianta s přívodem i pro teplou vodu existuje. Bylo to jak v řadě Tatramat, tak i Tamat a protože socialistický zásobování mělo jiný starosti, než zdůrazňovat co k čemu je, tak se daly dvoupřívodový pračky koupit klidně i ve vesnický Jednotě, kde tenkrát právě mohli mít teplou vodu jen z bojleru nebo z výměníku z ústředního topení a kotle na uhlí a neušetřili tím pádem nic... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 19 2014, 5:12 Předmět:
No byl tam zase mateník v tom , že kdo měl jen studenou , musel použít rozbočovací mezikus na studenou vodu , aby mu šla voda do obou elektroventilů . Já zase mám pračku s třemi elventily , tak bych mohl teplou zapojit jen na ten , co spíná vodu do vaničky na prášek , ale naproti tomu jsem se naučil prát jen na noční proud . Takže ohřev vody v pračce neřeším . A Zdenku , Ty tak předpisový člověk a teplotu boileru máš absolutně nepředpisovou . No a co se hygieny týče , tak pod 50°C přežije v prádel spousta breberek . Ale každý jak chce .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 19 2014, 6:54 Předmět:
procesor napsal(a):
Kvalitné pranie vyžaduje na začiatku chladnejšiu vodu.
Ne, to na to nemá vliv. Na kvalitní praní má vliv správná teplota a správné prášky či gely. V žádném připadě ale nemáchat v teplé vodě. Máchání je účinné právě ve studené vodě, kdy je možné se pracích prostředků dobře zbavit. Takže přívod teplé vody ano, ale mít také přívod té studené vody. Pračky stavěné i na teplou vodu si tu teplotu umí snížit, ohřát samozřejmě taky.
