nastavitelný intervalometer
jirka134
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 10:55    Předmět: nastavitelný intervalometer Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych jednoduchý levný intervalometer.
Ovládal by relé, které by se spínalo následovně:
sepnutí - 1s až 5s
rozepnutí - 5s - 60s
Napájení na 9v, nebo 12v.
Jestli víte o nějakém schématu, tak ho prosím pošlete.
Předem díky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Použij časovač 555
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:24    Předmět: Citovat
Čau, pokud by ti vyhovovalo toto, můžu ti po víkendu poslat firmware do mikrokontroleru. Před lety jsem to stavěl.
http://ulozto.cz/x41BngYt/timer1s68h-7z
jirka134
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Díky, ale mikrokontrolér nemám a myslim, že by to vyšlo docela draho koupit kontroler a pak ještě sestavit ten převodník na usb, či serial port.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
css
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Cena CPU 45Kč v GM, žádný převodník na USB v konstrukci není. Jestli myslíš kvůli naprogramování, tak se určitě najde někdo v tvém okolí, kdo ti ho "napálí".
OK ale jestli myslíš ještě levněji, tak pak už pravděpodobně zbývá jen ta výše zmiňovaná 555, akorát to tam bude horší s tou přesností intervalů.
jirka134
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:44    Předmět: Citovat
No. Myslel jsem kvůli tomu naprogramování, ale nevím o nikom.
Jak veliká je nepřesnost u 555? Četl jsem, že nepřesnost se projevuje více u delších časů. Jestli by byla nepřesnost u mého největšího 60s intervalu +- 3 sekundy, tak se nic neděje.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
jirka134
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Jo, jasný
Použij časovač 555.
Je mi fakin 16 let, nestuduju nějakej elektro obor a určitě vim jak na to. Jsem začátečník amatér.
Byl bych vděčný, kdyby ste sem někdo nahodil nějaké schéma, nebo tak.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 13:33    Předmět: Citovat
A co to je intervalometer? To měří intervaly nebo to má být intervalový spínač? Ty časy se nastaví dvěma ovládacími knoflíky na krabičce nebo jak?
Pokud to má být krabička , která spíná relé a má dva nastavovací knoflíky , tak schéma bude principiálně nějak takto: http://www.tradeofic.com/Circuit/8091-TEST_SEOUENCING.html
S detaily se dá radit, až bude jasné, co to má dělat a k čemu to má sloužit. Intervalometer slyším asi poprvé. Ještě tak čítač.
jirka134
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 13:56    Předmět: Citovat
No jistě, že to má být intetvalový spínač.
V Aj se to používá např. ve fotografii, kde intrtvalometr spíná spoušť po určitých intervalech.
Tohle ma být v podstatě to samé, jenom to bude spínat relé, dle prvního příspěvku.
jirka134
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Aby teda bylo zcela jasné na co to je a jak to ma fungovat, tak to znovu popíšu.
Mám motor a potřebuju, aby se roztoči (aby se seplo relé, že)l na 1-5s(nasteveno pomocí potenciometru asi) každých 5- 60s (také nastaveno potenciometrem).
Doufám, že je to tak srozumitelný.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 14:35    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Kdybys napsal, že motor se má točit 1 - 5 vteřin s následující přestávkou 5 - 60 vteřin, bylo by to srozumitelnější. A i to se dá řešit tím časovačem NE555 - jednoduše a míň přesně jen jedním v astabilním režimu s nesymetrickýma dobama impuls-mezera, přesnější nastavení pak jde udělat dvojicí těch časovačů, zapojených jako monostabilní klopný obvody se vzájemným vybavením spouštěcího vstupu - jeden skončí cyklus a spustí tím druhej, kterej zase po ukončení spustí ten první...
jirka134
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 14:41    Předmět: Citovat
jirka134
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 14:46    Předmět: Citovat
To EKKAR:
Super. Přesně tak.
Jen kdybych veděl jak to zmastit. S mýma zkušenostma udělam velký h....
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 15:04    Předmět: Citovat
A je to nějak citlivý na první cyklus po zapnutí napájení? Třeba že bude ten první interval trochu jinak? První cyklus se startuje extra tlačítkem nebo stačí zapnout napájení a ono se to nějak rozjede?
Se zapnutím a počátečními podmínkami může být u 555 někdy problém. Neříkám, že bude, ale co kdyby.
Tvůj požadavek by mělo splňovat následující zapojení. Po doplnění potenciometrů do série k Ra u obou 555. Jsi schopný to vytvořit?
http://groups.ist.utl.pt/lee/SUBA/Suba_files/555/555ncsu_files/555-trigger.gif
Je to tady :http://groups.ist.utl.pt/lee/SUBA/Suba_files/555/555ncsu.htm článek "Triggering a 555"
Naposledy upravil PavelFF dne ne květen 18 2014, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
