Zaslal: ne květen 18 2014, 10:55 Předmět: nastavitelný intervalometer
Dobrý den,
potřeboval bych jednoduchý levný intervalometer.
Ovládal by relé, které by se spínalo následovně:
sepnutí - 1s až 5s
rozepnutí - 5s - 60s
Napájení na 9v, nebo 12v.
Jestli víte o nějakém schématu, tak ho prosím pošlete.
Předem díky.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: ne květen 18 2014, 11:40 Předmět:
Cena CPU 45Kč v GM, žádný převodník na USB v konstrukci není. Jestli myslíš kvůli naprogramování, tak se určitě najde někdo v tvém okolí, kdo ti ho "napálí".
OK ale jestli myslíš ještě levněji, tak pak už pravděpodobně zbývá jen ta výše zmiňovaná 555, akorát to tam bude horší s tou přesností intervalů.
No. Myslel jsem kvůli tomu naprogramování, ale nevím o nikom.
Jak veliká je nepřesnost u 555? Četl jsem, že nepřesnost se projevuje více u delších časů. Jestli by byla nepřesnost u mého největšího 60s intervalu +- 3 sekundy, tak se nic neděje.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Jo, jasný
Použij časovač 555.
Je mi fakin 16 let, nestuduju nějakej elektro obor a určitě vim jak na to. Jsem začátečník amatér.
Byl bych vděčný, kdyby ste sem někdo nahodil nějaké schéma, nebo tak.
No jistě, že to má být intetvalový spínač.
V Aj se to používá např. ve fotografii, kde intrtvalometr spíná spoušť po určitých intervalech.
Tohle ma být v podstatě to samé, jenom to bude spínat relé, dle prvního příspěvku.
Aby teda bylo zcela jasné na co to je a jak to ma fungovat, tak to znovu popíšu.
Mám motor a potřebuju, aby se roztoči (aby se seplo relé, že)l na 1-5s(nasteveno pomocí potenciometru asi) každých 5- 60s (také nastaveno potenciometrem).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 18 2014, 14:39 Předmět:
Kdybys napsal, že motor se má točit 1 - 5 vteřin s následující přestávkou 5 - 60 vteřin, bylo by to srozumitelnější. A i to se dá řešit tím časovačem NE555 - jednoduše a míň přesně jen jedním v astabilním režimu s nesymetrickýma dobama impuls-mezera, přesnější nastavení pak jde udělat dvojicí těch časovačů, zapojených jako monostabilní klopný obvody se vzájemným vybavením spouštěcího vstupu - jeden skončí cyklus a spustí tím druhej, kterej zase po ukončení spustí ten první... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 18 2014, 15:04 Předmět:
A je to nějak citlivý na první cyklus po zapnutí napájení? Třeba že bude ten první interval trochu jinak? První cyklus se startuje extra tlačítkem nebo stačí zapnout napájení a ono se to nějak rozjede?
Se zapnutím a počátečními podmínkami může být u 555 někdy problém. Neříkám, že bude, ale co kdyby.
