Identifikace SMD součástky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 15:25    Předmět: Identifikace SMD součástky. Citovat
Potřeboval bych identifikovat součástku v pouzdru SOT353 značení na pouzdře H13M. Pravděpodobně je to spínací tranzistor, nebo dvojice. Je to nejspíš v obvodu měniče napětí hned u tlumivky. Po asi špičce na napájení už jen dost topí a zařízení nefunguje.
Projel jsem na netu různý SMD databáze, ale bez úspěchu.
Díky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Zkus R1224N
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Díky, prozkoumám detailněji zapojení a uvidíme.
