Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 14 2014, 11:25 Předmět:
Vlastim tu z Lidlu, 18V, a nemohu si stezovat, Po mesici ji vytahnu z kufru a muzu makat. Mam jeste nejakou neznackovou aku vrtacku s priklepem s NICd clanky a po tech letech je baterka taky v prcicich. Po nabiti vydrzi baterka tak dva, tri dny. Takze pri obcasnem pouziti jsem ji vytahl z kufru a vetsinou jsem musel pred pouzitim prvne nabijet. Asi ale necham vymenit clanky. S priklepem nebyl problem vrtat do bet. panelu.
Mám ten malý akušroubovák z Lidlu (10,8 V), pro moje potřeby dostačuje. V pondělí mi spadl z cca. 1,5 m na dlaždice, není mu vůbec nic. Dokonce se ani moc nehřeje.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt květen 15 2014, 22:10 Předmět:
A ještě dotaz, má cenu kupovat aku vrtačku s příklepem. Já vím, je to blbý dotaz a odpověd by byla podle toho jestli ho potřebuji...Ale z hlediska ceny je třeba u DeWALTu rozdíl cca 700Kč navíc, leč málokdy vrtám do cihly, někdy nějáký ten podružný rozvaděč, lišty nebo svítidlo přivrtávám, ale primárně šroubuji nebo vrtám do měkčích materiálů (když stavím nějákou tu věcičku) plast, dřevo, hliník... Má cenu si tu malou částku připlatit? Jaká je praktičnost a není větší poruchavost nebo větší riziko porouchání???
Dneska jsem držel v ruce tu naší lepící (tavnou) pistoli PARKSIDE má na sobě datum výroby 2/2006, to už je 8.let a jak říkám nemohu si jí vynachválit, sice je na ní už znát časté užívání a v okolí trysky je poteklá od lepidla, na kovové trysce (hrotu) už chybí bezpečnostní silikonová bužírka, ale funguje skvěle, je výkonná rychlá a silikonovou tyčku dokáže rozpálit na takovou teplotu že teče jako voda... Navíc má odpojitelnou šnůru, takže se po nahřátí dá pracovat bez kabelu. Posouvání silikonové trubičky funguje taky dobře...
Kdyby měli u lídla tak tu akuvrtačku přiobjednal bych si u nich ten druhý akumulátor a bral ji levou zadní, za tu cenu a li-ion batetku má...
Přiznávám, že ty protoolky jsou dost drahý. Ten Lídlovskej Parkside mi připadne přebrandovaný Bosch. Na těch akučkách obecně je nejslabším článkem baterie. U těch nejlevnějším je jen omezení proudu vnitřní impedancí transformátoru v adaptéru. Musí se hlídat, aby se nepřekračovala nabíjecí doba, jinak jdou baterie brzy do kopru. navíc uznejte sami, že po akučce, která se musí nabíjet 5 hodin a při její pracovní výdrži 1 hodiny (to zrovna nebude moc vytížená), tak je taková vrtačka na nic, zvlášť, když nemá druhý akumulátor.
V první řadě je potřeba si určit, co z takovou vrtačkou převážně budu dělat. Podle mě i na častější montáže sádrošů bohatě stačí ta Boschka. Důležitý je, aby taková vrtačka měla "chytrou nabíječku", která dokáže nabít baterii dostatečně rychle a aby ty baterie byly minimálně 2. Zkrátka - když jednu baterii vyflákám, tak aby už v nabíječce odpočívala nabitá baterie druhá..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 16 2014, 20:43 Předmět:
Z Lidlu to nie je Bosch. Je to len napodobenina.
Kvalitna vrtacka s li-ion bateriou ma aj kvalitnu nabijacku. Hlavna vyhoda li-ion baterie je male samovybijanie - ak sa pouziva len obcas, netreba to vzdy pred pouzitim nabijat.
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: po prosinec 01 2014, 15:32 Předmět:
Já také Metabo. Aku už mam druhou a to jen proto, že odešli baterie.
Tak jsem šel do novější Li-Ion technologie.
Stará 12V 1,5Ah 10mm sklíčidlo / Nová 14,4 4Ah 13mm sklíčidlo a přísvícení + přídavná rukojeť
Mam i vrtačku s kabelem a taky maká jak z praku.
Obě mi teď postavily podkroví.
Ještě bych chtěl flexu,ale počkam až stará dojede. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
V práci máme aku Narex 12V a 14,4V a upřímně žádný zázrak, nekoupil bych je ani domů pro hobby, připadá mi to jako "sice hůře vrtají, zato baterka málo vydrží", prostě nejsou příliš silné a žerou baterku a to i s novými baterkami. Samozřejmě aku se furt nabíjí a častějším nabíjením tak brzy odejdou. Nechápu, že firma nepřejde na jinou značku.
Doma mám Makitu (sada s 2 aku, rychlonabíječka) asi dva roky (dárek) a jsem s ní spokojený, samozřejmě je to pro domácí dílnu, takže není používaná denně. Aku pořád bez znatelného úbytku kapacity. 2 aku a rychlonabíječka je pro mě plus, protože když už jí potřebuju, tak většinou na delší práci.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 01 2014, 18:57 Předmět:
Vůbec bych se nedivil, kdyby měl motorek schválně poddimenzovaný výkon, aby byla zaručena delší životnost.
Ale tak nějak vyloženě nejmodernější technologie bych od Narexu moc nečekal. V této firmě měli asi akuvrtačky Makita, nebo Metabo. Domácího nic.
http://www.q-tres.cz/ _________________ 010203
Strana 2 z 3
