Zaslal: st květen 14 2014, 20:18 Předmět: kurz, školení na EZS
Dobrý den
Pracuji v oboru elektro. Mám paragraf 7 a 9. Rád bych prováděl montáže na zabezpečovací techniku EZS. Můžete mi poradit, kde mohu získat nějaké základy. Nějaký kurz popř. školení?
Děkuji
Děkuji všem za vaše názory, podívám se na netu kde a kdy jaké školení mají. Zajímá mě ted asi ten paradox. Nevíte jestli dělají nějaké školení pro uplně začátečníky?
Děkuji
Nebo co mi doporučíte jako pro uplného začátečníka?
Naposledy upravil Pepa84 dne pá květen 16 2014, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
Dobrý den
Děkuji
Nezapomeň že na montáž EZS musí být koncese. Běžný ŽL nestačí.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt květen 15 2014, 7:27 Předmět:
Scorpions - říkal montovat EZS, ne hračky
Ale teď vážně Jablotron sem kdysi absolvoval taky - na začátek docela dobré školení. Jen kvalitou této značky nejsem pro EZS přesvědčený - pro spojení s domácí automatizací naopak vede. Za svou minulou praxi sem servisoval jen dva systémy čistě EZS od Jablotronu a sem za to rád - zlatý Paradox...
Nevim proc, ale vsichni co montuji hracky od Paradoxu pindaji na Jablotron. Kdy jsi byl na tom skoleni? V letech devadesatych? Uz JA-80 Oasis byl hodne slusny system a nic vymazlenejsicho jak JA-100 proste neznam a smejdy od Paradoxu tomu nesahaji ani po svorkovnici...
Zaslal: čt květen 15 2014, 15:10 Předmět:
jo na školeni Jabka sem byl někdy v roce 2007/8. Už 60/80 byla na světě - kupodivu jejich bezdrát s tragickým návrhem v čidlech na dvě mikrotužky v porovnání s paradoxem na tři tužkovy na první pohled ukáže, kdo to s EZS myslel seriozně. Když to vemu z pohledu servisu, viděl sem dvě ústředny kde chcípl spínák o odrovnal vše drahé na napájecí větvi. Z celou eru servisu paradoxu sem měl jen jednu ústřednu z mnoha, kde přestala korektně dobíjet Aku.
Jak říkám, pro hraní se spojením domácí automatizace jo (a cenově), ale jinak raději kanadské výrobky...i pro domácnost
System JA60 bol uvedený cca 2001, ako inovácia JA50, jednalo sa o jednoduchý bezdrátový systém, dve sekcie, jedna spoločná + možnosť drátových sľučiek. Drátová sériová linka len pre klávesnicu. Po uvedení sa začalo pracovať na zbernicovom systéme pre veľké objekty, súčasťou toho bol aj prechod na obojsmerný! bezdrát 868MHz a využívanie líthiových batérií. Mal to byť JA70. Vývojové problémy a časový tlak ukázali, že sa jedná o "veľké susto" a vyústili v JA80, čo bola inovácia JA60 s líthiovými aku, 868MHz ale bez zbernice. Tá sa plne rozvinula až v JA100 a to pekne z ostra. Plná voľnosť v programovaní systému bola síce obmedzená, ale 32sekcií, časovače, vnútorné stavy.
Multiobjekt možný na sieťovej úrovni.
To už je iná káva ako JA60, to jednoducho porovnávať nejde. Poruchovosť je nízka (klasické transformátorové zdroje, technologická disciplína) a servis bezplatný.
Nechcem hájiť Jablotron, ale má toto jeho konkurencia v cenách podobných JA80? Doporučujem navštíviť školenie alebo aspoň web.
A k tým poruchám na "spínaku" to sa mohlo týkať JA83K /ostatné nemali spín.sieťák/ ale neodrovnávalo sa na linke nič, bo to bolo vždy na primáre.
Niečo iné bolo po zásahu blesku, ale to by lepšie neobstál nik.
Osobne mi vyznam tech skoleni ponekud unika, ale mozna to bude i tim ze jsem na zadnem nebyl montazi se nezivim.
Obecne informace o rozmisteni a funkci ruznych druhu cidel apod. je plny internet a konkretni vyrobek montujes podle instalacniho manualu.
Ja instaloval pro svou potrebu par ustreden DSC POWER a do male firmy nebo bytu mi to prijdou moznosti i cena celkem v pohode. Nastaveni nebyl podle prirucky zadny problem, co v dokumentaci nebylo nasli po kratsim ci delsim badani u dealera.
Netusim jake maji moznosti systemy ktere tu zminujete, muzu srovnavat jen s DSC a Jablotronem ktery taky kdesi mam a prijde mi spis jako hracka, ale poslouchat na skoleni to co najdu v prirucce mi prijde jako ztrata casu.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1885 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá květen 16 2014, 6:25 Předmět:
jenom krátce,pokud se zúčestníš školení jablotron,tak můžeš dávat zákazníkům pětiletou záruku. A jsou tam další výhody,technik na telefonu 24 hod. deně a pod. Ale záleží na každém.
Ono to školenie tématicky zamerané na konkrétny systém uľahčí jeho nastavenie po montáži, hlavne keď sa jedná o systém mne málo alebo úplne neznámy. Počúvať plky na všeobecnom školení jak je výrobca/importér šťastný za spoluprácu je úlet a strata času, je to dobré tak pre hošana po škole s červenými ušami, nech sa trochu rozhľadí.
Školení mají svůj význam, pokud jsou dobrá.
Pokud neznáš dokonale princip činnosti jednotlivých druhů čidel, jejich chování v různých prostředích, co jim nedělá dobře a na co jsou náchylná apod., nepostavíš nikdy dobrý systém. Stejné je to i s ústřednami. Co jsou platné dvojitě vyvážené smyčky, když málokdo ví jak to funguje. Pak se ani nedivím, když převážná většina instalací má odpory v ústředně. O tom že by někdo uvažoval jak to udělat když má rozvětvenou smyčku s více čidly ani nemluvím.
