Ford Line-IN problem vyresen
Samantus
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 13:37    Předmět: Ford Line-IN problem vyresen Citovat
Tak konkretne u 6006E, u jinejch modelu to bude stejny, na modulu tuneru (TUNER1 pin10) jsem nasel vystup AM (patrne do stereodekoderu, bude spolecny i pro FM) ten jsem preskrabl a na IO HB85J0112 PHILLIPS pin prvni a predposledni (nevim jak se tyhle vyvody cislujou) jsem napojil kabel od cinch L a R no a je to:)
vse krome AM zustalo nezmenene
to je vse, jak jednoduche
Pomozte vymytit SMRT z nasich silnic, jezdete po chodniku!!!!!!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Samantus
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Tak ted sem zjistil ze vystup z toho tuneru neni treba prerusovat, ten IC jak zjisti signal z neceho jinyho nez z tuneru tak se sam prepne, akorat sem zjistil ze mi to hraje o neco slabejc nez tuner, no este zkusim pripojit jinej prehravac, nez ten v telefonu.
