Monitor rada nad zlato !
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:54    Předmět: Monitor rada nad zlato ! Citovat
Rada nad zlato ! Mám monitor ktorý je dosť vertikálne roztiahnutí a to už aj keď je nastavení na minimum tak je obraz čiastočne hore a dole orezaní, po cca 10min. sa obraz začne ešte viacej rozťahovať ! Je tam vertikálny zosilňovač TDA8172, na nastavenie procesor TDA9112A, tak neviem či môže biť špatní niektorí IO alebo to môže robiť aj vyschnutí alebo špatní elektrolyt tak ak niekto bude vedieť poradiť budem rád, lebo moje experimenty dopadli tak že som tam ešte odrúbal tranzistor a diódu vo vysokom napätí ! Ja sa monitorom moc nerozumiem tak budem vďační za každú radu a chybami sa človek učí akurát že to stojí peniaze ? Sad
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 8:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Marcelto
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 15:16    Předmět: Citovat
To mňa tiež napadlo sú tam len 3. a sú dobré ?
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 15:44    Předmět: Citovat
jaký typ monitoru to je?
Marcelto
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 16:06    Předmět: Citovat
No po pravde z hlavy neviem ale opíšem značku a tip a večer ho sem napíšem.
Marcelto
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Tak je to monitor PROVIEW ELEKTRONIC Model 796N Seria DX797N
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Marcelto napsal(a):
Len si ich meral alebo vymienal? Niekedy meranie hned neobjavi vadny kondik,hlavne ak je to teplotne zavisle. Skus ich vymenit (ak si to uz neskusal).
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Neskúšal, len meral, tak to budem musieť skúsiť ale až dnes som ho rozchodil čo som na ňom napáchal škodu ako som sním experimentoval ! No čo už chybami sa človek učí ? Ale som rád že je aspoň v pôvodnom stave, teraz už len stiahnuť ten obraz. Zatiaľ dík za radi, ja som aj predpokladal že to je nejakí ten kondík, zajtra budem bádať, keď tak sa ozvem o radu, dúfam že ho nájdem.
Marcelto
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Tak a som tu znova ! Kondenzátory sú vymenené a závada pretrváva ! Tak ak niekto vie čo ďalej, budem vďační za každú radu. Sad
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 13:32    Předmět: Citovat
Zmerať napätie na vývode 6 a 2 na tda8172
Maximálne 35V-viď datasheet,
Vývod 5 je spojený s 1 koncom vychyľovacej cievky,skontroluj kondik 2200-3300uF/ ktorý je +-ovým vývodom pripojený ku 2 koncu tejto cievky...
Marcelto
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Ja s toho monitoru asi zbláznim !!! Takú začiatočníčku chybu som spravil že som ani nemeral čo som zasa odrúbal a utiekol som radšej z dielne. Tak ako si mi poradil s tak som išiel hľadať celí natešení ten kondenzátor ale potreboval som vitia hnúť konektor od vychylovacích cievok, ale ako si písal tak som tam žiadni taký elektrolyt tak veľkej kapacity nenašiel ! Len nejaký svytkový o kapacite 2,2nF, preventívne som ho vymenil, aj keď som ho meral bol dobrí. No a to najlepšie ide až teraz ! No tak som sa rozhodol že zmerám aspoň to napätie a tak som ho zapol ale ja hovädo som zabudol pripojiť naspäť ten konektor od tých vychylovacích cievok ! Chvíľu nič a potom len dym a smrad ! Tak som zvedavý čo som tam zasa odrúbal. Shocked Sad
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Tak to nasere ! To se mě už taky stalo . . . Confused
miroja
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 11:04    Předmět: Citovat
Mne sa podarilo pred nejakym casom pocas zaverecneho skladania uz opraveneho monita naspanovat na drotoch dosku obrazovky tak, ze sa zohli nozicky na patici obrazovky a natiahlo to do nej vzduch. Jedine plus bolo to, ze som ho skladal z dvoch kusov, ktore boli vyradene, ale pred par rokmi by 17-tka potesila..
Marcelto
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 11:21    Předmět: Citovat
No ja som dnes už identifikoval čo som napáchal, je to znova tranzistor a tá dióda, tak je to škoda okolo 55Sk, ak tam toho nie je viacej ! A najhoršie je na tom že tá závada je tam stále neodhalená !
jef111
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 15:57    Předmět: proview Citovat
To:Marcelto
To se mi také někdy stává, ale může být i hůř (např. koupíš IO za 500kč a pak zjistíš, že je vadné ještě trafo... ...a letí Evil or Very Mad ). Ten proview je snad to nejhorší (nebo jeden z nejhorších) Laughing se kterými můžeš začínat... ale tím tě v žádném případě nechci odradit.
Ale k té závadě:
Pokud nemáš schéma, tak jej najdeš zde: www.eserviceinfo.com . Je tam kompletní servisní manuál včetně nastavovacího předpisu a vývojových diagramů pro zjištění některých závad. Jsou tam také popsána všechna napětí, takže to proměř. Jen jsem tak letmo proletěl schéma a zdá se mi, že závada může klidně být v tom relé co přepíná vychylovací režimy (nebo okolo něj). Poslechni, zda při přepínání rozlišení to relé cvakne a proměř, zda je opravdu seplé (při zaplém monitoru rozhodně NE ohmmetrem!), nebo pokud máš podobné tak jej rovnou vyměň. Zkontroluj také všechny spoje, v těchto levných monitorech je vadný spoj velmi častá závada (a někdy také příčina mnoha závažnějších závad).
Mnoho zdaru! Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
