Výpočet-odečet frekvenční propusti s OZ
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 8:40    Předmět: Výpočet-odečet frekvenční propusti s OZ Citovat
Zdravím přispívající . Asi neumím hledat , ale nomogramy k těmto filtrům jsem nenašel . Byl by někdo ochoten spočíst dle níže uvedeného zapojení zlomové kmitočty , či mi ukázal , kde nomogramy leží ? Nejde zde o nějakou velkou přesnost , prostě cca . Mám zapojení a chtěl bych vědět , jak by se mělo kmitočtově chovat .
 Soubor:  OZ pásmová propust.png
 Velikost:  1.99 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Nějaký lepší dynamicschem .
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 12:15    Předmět: Citovat
nemá někam být zapojený i výstup toho posledního OZ?
každopádně první část je asi subsonic a zároveň přidá asi 12dB na 20Hz, pak přenos klesá a od cca 60Hz nahoru je téměř 1
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Je to subwoofru , ale chtěl bych ho předělat na baskombo . Tak kolik hnout s členy propusti . Výstup už jde jen na poťák na konec . Je to Sony z dvora SA-WMSP85 . Jinak je v bezchybném stavu .
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Bez zpětné vazby z výstupu to dělá šílenosti, nejde to ani odsimulovat, přenos letí ke 100dB
jinak bych to zapojení upravit dokázal
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 12:45    Předmět: Citovat
Na tanye je zapojení , můžeš zkouknout , ale ZV na vstup tam není .
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 13:43    Předmět: Citovat
Stáhni si FilterPro od Texas Instruments, je to free. Zadáš požadované parametry a vypadne Ti hotový schema, podobný tomuto.
Jinak sekce Teorie - stáhnout pdf Operační zesilovače, strana 90 (v pdf strana 10) a počítat.
V tom schematu chybí spojení - a výstupu OZ, pak to má logiku.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Mám staženo , ale na to , abych to 2x v životě použil to studovat nebudu . Ono to zas pro neangličana tak jednoduché není . Pokud je to pro Tebe 20sec , tak je zkus ztratit . Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 22:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
já bych ty kmitočtově závislé vazby vyhodil úplně, aby to přeneslo celé pásmo.
Basskytara má harmonické kmitočty až do 5ti kHz . . .
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 5:09    Předmět: Citovat
Však já už to mám namalované z prvního oz na čtvrtý hned po shlédnutí schema , je to na DPS hned bedle sebe . No ale myslel jsem , že tu propust využiji a hořejšek uříznu . Chtěl jsem to i z důvodu dalších případných podobných dotazů dotáhnout do konce . Jinak mám celé měření a mohl bych celé odlaborovat , ale myslel jsem , že se objeví Zorro a šoupne sem nějaký přibližný diagram . Nebo alespoň někdo znalý ukáže reálné dva příklady řešení dle navrhovaného programu . Na HW něco k tomu programu je , ale zase jen povrchně blá , blá .
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 9:20    Předmět: Citovat
BOBO, Ty seš shnilej jak lesní pařez, navíc stavíš dům od střechy jak v Kocourkově.
Že to schema je špatně, to už jsem psal.
První OZ je horní propust, druhej OZ dolní propust a ty vzorečky ve zmíněným pdf jsou česky a jednoduchý.
Pokud znáš potřebné dělící kmitočty, tak je napiš, já Ti vygeneruju vhodný filtr.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 13:43    Předmět: Citovat
Inu sony . Jen uprav ořez nad 2 kila . A na můj barák se vyprdni . Já ani žádný nepotřebuju .
 Soubor:  propustsony.JPG
 Velikost:  61.17 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 14:06    Předmět: Citovat
To není první schema s chybou.
Tak ještě ty kmitočty a dáme to nějak dohromady.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 15:14    Předmět: Citovat
muže být? jednoduché a mohlo by vyhovět
 Soubor:  filtr.PNG
 Velikost:  11.4 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  filtr2.PNG
 Velikost:  20.67 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Jo Davidusi zkusím , dík .
