Zaslal: po květen 12 2014, 18:08 Předmět: Elektronkovy zesilovac - stavba
Ahoj vsichni chystam se postupne postavit si jednodussi lampovy zesilovac. Zatim s tim nemam skoro zadne zkusenosti. Hledal jsem na netu a par schemat jsem si prochazel a nasel jsem tak 2 co bych mohl zvladnout. Nemate nekdo jeste treba svuj vytvor? Staci mi klidne i mono (1 kanal ). Popripade jaka lampa je podle vas vhodna? Chtel bych mit zapojene i magicke oko jako indikator vybuzeni napr. EM 84 nebo EM 87. Dekuji Vam za cenne rady ahoj
Raději svou úvahu pozměň.
Elky se dají sehnat, ale sehnat výstupní trafo je horší. Zvol osazení podle toho, jaké výstupní trafo seženeš. Protože na něm záleží.
H.
Výstupní trafa jsou z elektronkových rádií, zapojení ECL86 a magioka je taky podle elektronkových rádií, hraje to jako elektronkové rádio Co víc říct... _________________ Líp už bylo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 12 2014, 19:22 Předmět:
Když si dodáš aspoň navíjecí předpis, tak v Tesle Blatná výstupáky namotávají, možná že bys uspěl i v TEMu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: po květen 12 2014, 19:24 Předmět:
Nevím co je navíjecí předpis. Bohužel ani jaké parametry by měl takový transformátor mít. Zkusím o tom něco nastudovat. Na kolik vyjde takové navinutí?
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: po květen 12 2014, 19:30 Předmět:
Koupit se dá kdeco.. ale zaplatit je to horší http://www.revoco.cz/transformatory/vystupni-transformatory/a-484-us Pokud Ti stačí malý výkon cca 5W, tak vykuchat nějaký starý lampový rádia, stále se jich všude válí dost. Pokud má být výkon větší, tak nechat namotat... _________________ Líp už bylo.
Zaslal: po květen 12 2014, 19:33 Předmět:
3 463? To si snad radši namotám trafo sám...
Ani nevíš, jak dlouho už hledám nějaký starý lampový zařízení... Bohužel v mém okolí jsem prolezl snad všechno. 5W by mi stačilo.
Cena mi neprijde az tak strasna ale nevim jak na tom jsou s kvalitou. Tudis se elektronka vybrala sama. EL 84 Je to dobra elektronka? ,,Jsem schopny,, postavit zesilovac pouze s multimetrem bez dalsich mericich pristroju?
Zaslal: po květen 12 2014, 20:23 Předmět:
EL84 ti samotná nestačí, musíš k ní dát "předzesilovač" - nejčastěji se používá ECC83. Proto jsem použil ECL86 - ta má oba systémy (triodu i pentodu) v jedné baňce. S multimetrem to asi postavíš, pokud nebudeš mít někde problém že to bude kmitat apod... _________________ Líp už bylo.
Napadl mne tenhle návod http://www.kvt-elektronika.cz/literatura.htm číslo 27. Měl jsem ho doma, i jiné návody, ale obávám se, že padl za oběť uklízecí mánii jedné nejmenované osoby. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
DALIK: dekuju za odpoved. Myslis ze by si dokazal nakreslit schema zesilovace za pouziti EL 84 a ECC83 s magickym okem EM87? Ja si na schema moc netroufam. Popripade neznas nejake zapojeni tohoto typu? Dekuji za odpoved
