Atlanta, čím nahradit kapacitní trimr
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 7:38    Předmět: Atlanta, čím nahradit kapacitní trimr Citovat
zdravím, snažím se o renovaci atlanty a narazil jsem na problém. V laděných obvodech jsou keramické trimry bez kapacity. Buď je napařená vrsta stříbra zkorodovaná anebo nemá kontakt s osičkou- mezi zčernalým stříbrem a osou je odpor řádově Mohmy.
Problém je že vstupní obvody mají tyto trimry integrované do společného keramického tělíska a nevím čím tyto trimry nahradit.
Nemáte někdo funkční tyto trimry v šuplíku a můžete je postrádat ? V nabídce na netu jsem je nenašel.
Tento není integrovaný, přikládám foto.
Případně nemáte radu čím je nahradit ?
děkuji moc.
 Soubor:  trimr.jpg
 Velikost:  201.68 kB
 Staženo:  125 krát
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 8:11    Předmět: Citovat
A co třeba toto ? : http://racvonka.cz/potenciometry-trimry/trimr-tp-113.html
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 8:15    Předmět: Citovat
díky, ale to není kapacitní ale odporový .
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 8:33    Předmět: Citovat
možné náhrady
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/kapacitni-trimry/slidove/SAE_RB.html?filtr=trimr
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/kapacitni-trimry/foliove-rada-31/SAE_R7.html
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 8:35    Předmět: Citovat
U Racvonka hledej v oddílu kondenzátory,má podobných asi 10 druhů po 10,- Kč,nedávno jsem je kupoval a nejsou moc zčernalé. Integrované trimry na keramické destičce jsem viděl minulý týden na Aukru,musíš ale hledat,nevím,kde to bylo. Ale těmi od Racvonka (v oddílu kapacitní trimry dolní část ) to nahradíš bez problémů,jsou tam dvě velikosti a různé kapacity,když tak mu napiš o obrázek,byl vždy velmi ochotný. Když tak lze vždycky přidat nějaký keram.paralelní kond,pokud by kapacita nestačila. Foliové trimry tam nedávej,kvalita je mizerná a při neopatrném pájení je s nimi ámen.
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 8:48    Předmět: Citovat
uvědomil jsem si že teď v sobotu je radioburza v Praze, možná na něco narazím.
U racvonky jsem nenašel oddíl co popisuješ "kapacitní trimry", asi jsem slepej, jestli nemyslíš "ladicí a dolaďovací".
Ta cívková souprava na keramice je navíc v hliníkovém pouzdře a není tam moc místa na experimentování. Snažil jsem se zachovat historii tak nechci z toho pouzdra "vylézat" ale asi mi nic jiného nezbude, jinak bych musel celý obsah udělat nový což se mi vůbec, ale vůbec nechce.
Milan
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 9:04    Předmět: Citovat
Njn,co asi jsou ladící a dolaďovací .... V příloze dole na stránce pod názvem keramické trimry...
 Soubor:  trimry.JPG
 Velikost:  188.84 kB
 Staženo:  163 krát
