Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 11 2014, 20:13 Předmět:
U tranzistorů zaměníš PNP míssto NPN, u tyristoru budeš muset pomocí jednoho trandu obrátit polaritu toho zapínacího impulsu = záporným napětím otevíranej tyristor se nedělá, ale uměl by to triak. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne květen 11 2014, 20:29 Předmět:
Čo presne chceš vypočítať, rezistory v EKKArovej schéme? Pokiaľ áno, tak ti treba poznať h21e toho tranzistora, čo je pomer prúdu kolektora a prúdu bázy (Ic / Ib). Cez LED ti potečie cca 20 mA, h21e je neviemkoľko, napríklad 100 nech je. Potom prúd bázy Ib bude Ic/h21e, teda 20 mA/100, čo je 0,2 mA. Pri 12V aby si dostal 0,2mA ti treba do bázy zapojiť rezistor veľkosti 12/0,0002 = 60 000 Ohm. A predradný rezistor k ledke vypočítaš jednoducho U/I. Na ledke bude úbytok 2V, čiže na rezistor vychádza potom už len 10V, prúd cez LED je typicky 20mA, a predradný rezistor bude mať veľkosť 500 Ohm. EDIT: ešte budú nejaké ubytky aj na PN prechodoch tranzistorov (cca 0,6V na jednom u bežných kremíkových tranzistorov), ktoré som nezapočítal.
Zaslal: ne květen 11 2014, 21:08 Předmět:
Pokud to není nějaká školní úloha s nutností použít tranzistory, souhlasím s tím zmíněným relátkem s rozpínacím kontaktem, protože v tomhle se asi ztratí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chtěl bych spíše tranzistory.
A co když budu mít v signálu někdy plusový a někdy záporný pól?
Potřebuji aby dioda svítila když v signálu nebude záporný ani kladný pól.
Jak by se to dalo řešit?
Mohl bych poprosit i o schéma na ten OZ ?
Signál se mění jednou za čas. Možná by stačilo kdybych přidal do vašeho schématu další tranzistor, nejjednodušší by bylo přidat NPN tranzistor, který by měl stejnou funkci jako první tranzistor ve schématu. Vyrušil by tak diodu.
Když to ale zapojím. Zřejmě se NPN a PNP paralelně nemají rádi, tudíž mi to nefunguje.
Potřebuji aby to bylo na jednu led.
Popřemýšlel jsem nad tím OZ.
Který by šel použít? Když bude napětí (ať plusové nebo mínusové) nebude se dít nic, když žádné napětí nebude v signálu, bude svítit Led dioda.
Strana 2 z 3
