Zaslal: so květen 03 2014, 19:54 Předmět: TESLA Festival
Dostal jsem ho nedavno s obsahem sileneho prachu a pavucin. Byl v posledni dobe ubytovan chudak ve vlhkem sklepe. Ale jinak radio neni ve spatnem stavu.
Po dvou dnech uz i celkem funguje. Ptam se na celkem na beznou vec pro stare praktiky pres forum, protoze na Radiohistoria.sk uz nefunguji dulezite downloady a asi to vypada, ze ani nebudou.
Ma nekdo navod k obsluze?
Pokud ne, prosim o popis klaves ovladani. Podle piktogramu u nich jsem zatim vsechny nevybadal.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 04 2014, 8:49 Předmět:
Dá se to vyčíst ze schématu. Při zapnutí "UNIFON" se interní reproduktory odpojí od výstupu a připojí přes transformátor na vstup zesilovače - fungují jako mikrofon. Výstup zesilovače je při tom přepnut na zdířky pro připojení externích repro. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 04 2014, 8:58 Předmět:
popis funkce "Unifon"
Základní nastavení, puštěno rádio, nebo připojen gramofon a připojen externí reproduktor ve vedlejší místnosti.
Po zmáčknutí tlačítka "U" se odpojily interní reproduktory od výstupu a připojily se na vstup NF zesilovače přes tráfko L37/L36 pro impedanční přispůsobení.
Tehdy fungovaly vnitřní reproduktory jako "mikrofon",
uživatel zahlásil cosi do vedlejší místnosti
a přepnutím zpátky na rádio, nebo gramo mohla pokračovat muzika . . .
