tlakový spínač k čerpadlu Sigma
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:02    Předmět: tlakový spínač k čerpadlu Sigma Citovat
Zdravím, mám doma čerpadlo u studny, Sigma SVA32. Funguje dobře ale štve mě jedna věc, prostě, zapnu čerpadlo, zalívám, vypnu, nezalívám... tohle mě přestalo bavit.
Koukám se po nějakém tlakovém spínači viz. toto: http://www.vasetopeni.cz/dle-vyrobce/italtecnica/tlakovy-spinac-pt-5g-2-7-4-4-bar-1-4-matka-220-380v-1418cz
představuju si to asi tak, že zapnu čerpadlo ono natlakuje hadice a vypne se, potom já uvolním hadici na konci, tlak poklesne a čerpadlo se spustí.
Všude tam píšou, že je potřeba ta expanzní nádoba ale tu já nemám.
Bude to i tak fungovat podle mých představ nebo nemám šanci?
Díky za odpověď Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Treba si uvedomiť, že prišktením prietoku vody môže nastať stav, že ti bude spínať tlakový spínač cyklicky veľmi rýchlo a odnesú si to kontakty tlakového spínača (opália sa alebo zlepia) alebo prinajhoršom motor, nehovoriac o spotrebe elektriny pri častom rozbehu motora. Preto ti doporučujem dať aspoň 30l nádobu.
Pozdravuje Vás Martin
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Nebude to spinat velmi rychlo.
Pri tlaku nizsom ako 2,7Bar sa spinac zapne, a vypne az pri 4,4Bar.
Bude to aspon par sekund, zalezi od priemeru hadice, jej dlzky, prietoku na vystupe, a vykonu cerpadla.
Takze iba odskusat.
Tlakova nadoba je urcite lepsie riesenie.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Pokud vím voda je nestlačitelná takže bude záviset pouze na pružnosti hadic. Rázy při zastavení budou šílené.... dle mne nepoužitelné.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Vzduchový polštář v zásobníku vody podstatně prodlouží interval spínání čerpadla.
Naopak zmenšením hystereze (u toho, co chceš koupit, lze nastavit rozdíl mezi spínacím a rozpínacím tlakem od asi 0,6 baru) se interval zkrátí, ale budeš mít menší rozdíly v tlaku.
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Pokiaľ používa na zalievanie 1/2" hadicu tak ten interval spínania bude rýchly. Nech vyskúša a uvidí. Možno sa mýlim.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:50    Předmět: Citovat
to jste mě velmi nepotěšili... používám 3/4 hadici o délce no, mám dvě místa které přepojuji, jedno je asi celková délka 20 metrů a druhé cca 25-30m
Nedala by se teda ta tlaková nádoba sehnat někde použitá? novo use mi nechce kupovat...
Ale jde tady spíš o to, že třeba na opláchnutí auta apod... není potřeba, aby to čerpadlo se točilo a byl uzavřený konec hadice...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:55    Předmět: Citovat
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Nebude ti to fungovat bez té tlakové nádoby.Opravdu v tvém případě připadá v úvahu jen to čerpadlo , co napsal Mirda. Ty čerpadla mají v sobě citlivý snímač tlaku. Je to na způsob vodoměru. Vrtulka je spojená se snímačem otáček.Stačí sebemenší pohyb (při odtlakování potrubí) a sepne čerpadlo.Používali jsme to v práci a tam byly rozvody z tvrdého PVC!
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Bude to fungovat i bez tlakové nádoby, dělá se ptákovinka s názvem průtokový spínač "press control" a je určená právě na zalévací zahradní čerpadla.
http://www.cerpadlazavlahy.cz/b/28-prutokove-spinace
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 5:02    Předmět: Citovat
Za cenu toho spínače má tu nádobu Smile
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 7:56    Předmět: Citovat
stačilo napsat,že tak to fungovat nemůže,představa je špatná.Ucpávat hadici prstem a tím ovládat tl.spínač? Nesmysl. Měla by následovat otázka jak teda dál.Nádoba je drahá,tak nijak.Za peníze v Praze dům. Taky rada.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 7:59    Předmět: Citovat
hmm, to není ideální, na konci hadice mám takovou tu sedmi funkční stříkací sprchu takže ta se to dá krásně zastavit Smile...
no a jak teda dál, to je dobrá otázka, jedině koupit nádobu, vak a nějaký serepetičky ještě okolo že? Smile
Naposledy upravil JirkaCZ dne ne květen 11 2014, 8:03, celkově upraveno 2 krát.
milous2
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Ano,asi tak. To je cesta.Osvědčená. Vak na vodu na zalévání,mytí auta není potřeba,snad jen z důvodu ochrany nádoby.Pak je tady zimní období (mrazy) a debata může pokračovat vesele dál.
Naposledy upravil milous2 dne ne květen 11 2014, 8:05, celkově upraveno 1 krát.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 8:03    Předmět: Citovat
takže to vypadá, že asi zůstanu u zapínání a vypínání ručně... :O
