Zaslal: so květen 10 2014, 21:02 Předmět: tlakový spínač k čerpadlu Sigma
Zdravím, mám doma čerpadlo u studny, Sigma SVA32. Funguje dobře ale štve mě jedna věc, prostě, zapnu čerpadlo, zalívám, vypnu, nezalívám... tohle mě přestalo bavit.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 10 2014, 21:13 Předmět:
Treba si uvedomiť, že prišktením prietoku vody môže nastať stav, že ti bude spínať tlakový spínač cyklicky veľmi rýchlo a odnesú si to kontakty tlakového spínača (opália sa alebo zlepia) alebo prinajhoršom motor, nehovoriac o spotrebe elektriny pri častom rozbehu motora. Preto ti doporučujem dať aspoň 30l nádobu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nebude to spinat velmi rychlo.
Pri tlaku nizsom ako 2,7Bar sa spinac zapne, a vypne az pri 4,4Bar.
Bude to aspon par sekund, zalezi od priemeru hadice, jej dlzky, prietoku na vystupe, a vykonu cerpadla.
Takze iba odskusat.
Tlakova nadoba je urcite lepsie riesenie.
Pokud vím voda je nestlačitelná takže bude záviset pouze na pružnosti hadic. Rázy při zastavení budou šílené.... dle mne nepoužitelné. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 10 2014, 21:34 Předmět:
Vzduchový polštář v zásobníku vody podstatně prodlouží interval spínání čerpadla.
Naopak zmenšením hystereze (u toho, co chceš koupit, lze nastavit rozdíl mezi spínacím a rozpínacím tlakem od asi 0,6 baru) se interval zkrátí, ale budeš mít menší rozdíly v tlaku.
Zaslal: so květen 10 2014, 21:37 Předmět:
Pokiaľ používa na zalievanie 1/2" hadicu tak ten interval spínania bude rýchly. Nech vyskúša a uvidí. Možno sa mýlim. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so květen 10 2014, 22:39 Předmět:
Nebude ti to fungovat bez té tlakové nádoby.Opravdu v tvém případě připadá v úvahu jen to čerpadlo , co napsal Mirda. Ty čerpadla mají v sobě citlivý snímač tlaku. Je to na způsob vodoměru. Vrtulka je spojená se snímačem otáček.Stačí sebemenší pohyb (při odtlakování potrubí) a sepne čerpadlo.Používali jsme to v práci a tam byly rozvody z tvrdého PVC! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne květen 11 2014, 7:56 Předmět:
stačilo napsat,že tak to fungovat nemůže,představa je špatná.Ucpávat hadici prstem a tím ovládat tl.spínač? Nesmysl. Měla by následovat otázka jak teda dál.Nádoba je drahá,tak nijak.Za peníze v Praze dům. Taky rada.
Zaslal: ne květen 11 2014, 8:02 Předmět:
Ano,asi tak. To je cesta.Osvědčená. Vak na vodu na zalévání,mytí auta není potřeba,snad jen z důvodu ochrany nádoby.Pak je tady zimní období (mrazy) a debata může pokračovat vesele dál.
Naposledy upravil milous2 dne ne květen 11 2014, 8:05, celkově upraveno 1 krát.
