Zesilovač SONY TA-3650, jak nastavit DC offset? VYRESENO
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 12:06    Předmět: Zesilovač SONY TA-3650, jak nastavit DC offset? VYRESENO Citovat
Dostal se mi ke kontrole a vyčištění tenhle zesík. Majitel říkal, že se dost hřeje a při zapnutí a vypnutí dost lupne do repráků, až má strach o membrány.
Zesik jsem vyčistil, přehřívání bylo způsobeno 4x vyšším klidovým proudem, to jsem podle manuálu nastavil na 25mA (bylo 118 a 126!)
Teď se už nehřeje, ale to lupání nezmizelo. Měřením na výstupních svorkách jsem naměřil 3.8V a 4.4V SS, což je moc, má se to pohybovat v řádu mA.
Ale zesik nemá žádný trimry na DC offset, poradíte mi, prosím, jak by se to dalo seštelovat? Servisní manuál ke stažení na E-Tanya. http://elektrotanya.com/sony_ta-3650.pdf/download.html
Díky moc!
Naposledy upravil tappaja dne čt květen 08 2014, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 13:37    Předmět: Citovat
No jsem zvyklý , že při offsetu už 1V vybaví DC relé . Takže bych ještě znovu zvedl kliďák a při tom porovnal offset . A to při studeném i horkém stavu . Změř přitom všechna napětí na Q301 . A ten dvoutrand hlavně určuje ten posun , pokud je ostatní v pořádku . Ten se i vybírá .
tappaja
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Ten DC offset jsem meril i pred tim, nez jsem snizil klidak, bylo to stejny, v radu jednotek voltu.
Zmeril jsem prubeh po zapnuti, je tam spicka az 10V, pak to klesa na 3V a pak mirne stoupne na tech 4,3V
Jeste jsem si vsimnul, ze byl volic napeti na 220V, predelal jsem ho na 240V a ve zdroji dostavam ty napeti, ktera jsou predepsana v tom manualu.
K tomu tranzistoru, nevypada to, ze by to nekdy nekdo menil, vse je original. Me slo o to, jestli poznas ze schematu, ktery odpor nahradit trimrem a zkusit to seridit.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Ty napětí podle manuálu v jednotlivých bodech sedí ?
Co ten elyt na vstupu koncáku,nemá svod ? Popř. další elyty...
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 13:58    Předmět: Citovat
Toto zapojení nechce žádný trimr ! Ale nalézt chybu .
tappaja
Meril jsem jen vstupni napeti.
Ten kond myslis C301? 10/100V?
tappaja
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Tak uz asi vim, cim to bude, mystifikoval jsem vas tim, ze jsem napsal, ze soucastky vypadaj netknute. Ale neni tomu tak, koncaky, vsechny ctyri, jsou nahrazeny nejakyma ekvivalentama. A ke vsemu co kanal, to jina dvojice.
Original ma byt 2SB519 & 2SD533
V zesiku jsou v jednom kanalu 2SB681 & 2SD551
a v druhym kanalu 2SA745 & 2SC1403
Zmatla me patice na ty tranzistory, jelikoz jsou vsude ovijene spoje, a ty jsou netknute, nenapadlo me, ze by to mohla byt jen jakasi patice. Jinak kondiky na desce jsou v pohode, jen ten zdrojovej, zdvojenej ma na jednom nizsi kapacitu.
Tak asi budu shanet origo tranzistory, jinak je to zesik k nicemu...
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Temi trandy to nejspíš nebude . Ale jsi jak ti ostatní . Změř ta napětí a nemudruj .
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 19:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
hele Bořek má pravdu, chce to najít závadu.
Těch závad tam nejspíš bude víc, protože bude také vyblokovaná ochrana.
Jinak by to výstupní relé, při tom napětí offsetu, vůbec nemělo připojit repráky ! ! !
měřit, měřit, měřit a přemýšlet . . .
 Soubor:  sony_ta-3650-power-amp-schema2.jpg
 Velikost:  172.69 kB
 Staženo:  158 krát
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Diky za rady.
Tak aby to byla jeste trochu vetsi detektivka, tak v tomhle konkretnim kusu TA-3650 je uplne jinej plosnak, nez je v servisnim manualu. Vygooglil jsem si nejaky obrazky a skutecne to vypada, ze tam pouzili dve verze plosnaku.
Ja mam tuhle http://www.stef.free.fr/hifi/pages/SonyTA3650.html
v servisnim manualu je tahle:
http://www.head-fi.org/t/414099/vintage-sony-ta-3650
Schema by sedet melo.
V te moji verzi jsou v originale pouzity 2SA745 & 2SC1403 (takze byl opravovanej pouze jeden kanal)
Promeruju to tady na stole, vsechna napeti pomerne sedi, ale narazil jsem na anomalii v napeti, viz cervenej krouzek ve schematu. Misto tech 44V merim pouze 28V a netusim proc. Tranzistory jsou OK, diody jsou taky OK.
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Diky za rady.
A druhej pomerne velkej rozdil, misto 0,6V na Q306 merim 3,8V
 Soubor:  sony_ta-3650-power-amp-schema2_141.jpg
 Velikost:  271.77 kB
 Staženo:  114 krát
Naposledy upravil tappaja dne čt květen 08 2014, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Znám případ podobného stavu (velký DC offset, ale ochrany nevypínají), a to je zuřivé kmitání. Ovšem tady mě to moc nesedí...
tappaja
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Zesilovac normalne hraje. Posloucham na sluchatka. Samoze pri pripojeni repraku membrana vyleze ven, ale hraje...
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 15:29    Předmět: Citovat
tappaja napsal(a):
no a to je právě ta druhá chyba, co jsem už psal . . .
ty repráky, by měly zůstat odpojeny tím relátkem !!!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Jestli je tam +28V v obvodu ochrany místo záporného -44V, tak tam asi chybí záporná větev napájení.
