Vlastnim router TP-link wr 1043 u ktereho by mela jit upgradnout ram pamet z 32mb modulu na 64 mb, spravny modul se mi podarilo sehnat, bohuzel jsem si moc veril a dopadlo to tak ze pri pokusu o odpajeni ramky z desky se mi podarilo utrhnout asi 5 medenych "kontaktu" z desky routeru :/..
hledam tedy nekoho kdo by se pokusil o opravu, samozrejme novy router koupim za nejakych 1500, nicmene tenhle jsem mel uz vyladeny pro svoje potreby s vlastnim zkompilovanym openwrt firmwarem
Popř pokud je to neopravitelne tak bych sehnal router jiny (z bazaru) a na nem bych tu ramku rad vymenil take. Diky
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st květen 07 2014, 16:19 Předmět:
Vyfoť makrem přímo ty utržený plošky, ať je to pořádně vidět. Pokud to vede na prokov někde do středu desky a ty jsi ho sloupnul i s tou ploškou pro nohu integráče, tak se obávám že to asi rozumně opravit nejde. Pro příště si na to vem alespoň horkovzdušku a okolí obvodu vymaskuj alobalem nebo kaptonovou páskou.
Zaslal: st květen 07 2014, 19:50 Předmět:
Jo jasně je to tak!! V tom případě stačí dobrá páječka a tenké vodiče na nastavení cest. Nedříve pořádně umýt od bordelu a seškrábat ten bílý potisk na desce. Pokud to je za co nastavit tak je to za chvíli.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 07 2014, 20:41 Předmět:
Pokud jsou ty nastaveniny delší než cca 8 mm, tak bych je radši něčím posichroval k desce. Až se ti to pohne pod skoro zapájeným švábem, tak ti z toho jebne.
