Kde nechat vyrobit předlohu pro výrobu DPS ?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Kdysi jsem zkoušel dávat osvit do DPT studia Agfa. Je to použitelný i pro oboustraný plošáky kde se vrtají díry ručně až po vyleptání. Jako předloha pro průmysl, kde se nejdříve vrtá, prokoví, maskuje atd. je to nepoužitelný!! V jednom směru je to rozhozený proti vrtačce, na 180 mm to bylo půl díry! Už nepamatuju, jestli se to natáhlo či zdrclo. Technik v DPT zjistil, že to dělá proces, buď posuv filmu a nebo jeho namočení a sušení, protože fólie je od válcování podélně orientovaná. Kupodivu na offsetu jim to nevadí, mají posunutý všechny vrstvy (barvy) stejně.
Musí to být fotoplotr a filmy na plošáky. Ale jde to dobře a přesně na roengenový filmy, ty proti CNC vrtačce sedí. A kupodivu vůbec nevadí naprosto jiná délka světla, jen se musí vyzkoušet doba osvitu.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Tak to je mazec. Když to tu tak čtu,tak nemám chuť cokoli zkoušet.Takže Nechat plošňák vyrobit,nebo to možná ještě zkusím s ingoustem.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Celeron: blbost - musí mít osvitku zkalibrovanou (což v Ově mají), pak nedělá bordel ani podůžkovitost, ani měřítko. Záleží na jaký materiál dělají, pokud to je na PET podložce, je to i rozumně stabilní s teplotou a vlhkostí.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Jakápak blbost, praktická zkušenost! Tak asi měli nevhodnej film v procesu kterej vyhovoval jím ale ne mě a kvůli mejm 6 motivům za cca 600 nechtěli měnit a třeba ani neměli jinej.
V Hradci Hrálové jsem věděl o 4 osvitkách, poslední skončila minulý měsíc. V Pardubicích je jedna na sítotisky, takže nic moc přesnost a fy Kozel má offsetovku ale pouští ji jen občas.
Na běžný věci stačí tohle: http://www.vyroba-dps.cz/www-vyroba-dps-cz/eshop/2-1-Filmy-pro-tisk-predloh-DPS Ale dávám dva filmy z laseru na sebe. Inkoustovka prý stačí jeden ale nezkoušeno. Jo a dá se to umýt a použít znova.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 9:58    Předmět: Citovat
odkaz na ty filmy co si dal, je to to nejhorší co se dá použít, je to nějaká divná folie, smrdí po octu a natahuje se jak žvýkačka. Mám pár kusů doma, je to absolutně rozměrově nestálé, stačí více ink. a je to v pr....
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Který, laser nebo inkoust?
Jinak díky za info, chtěl jsem tam nakoupit laserový, protože ty co mám doma už docházejí. Ale prokovovací nejtky od nich makají suprově.
