Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 04 2014, 20:31 Předmět:
Kdysi jsem zkoušel dávat osvit do DPT studia Agfa. Je to použitelný i pro oboustraný plošáky kde se vrtají díry ručně až po vyleptání. Jako předloha pro průmysl, kde se nejdříve vrtá, prokoví, maskuje atd. je to nepoužitelný!! V jednom směru je to rozhozený proti vrtačce, na 180 mm to bylo půl díry! Už nepamatuju, jestli se to natáhlo či zdrclo. Technik v DPT zjistil, že to dělá proces, buď posuv filmu a nebo jeho namočení a sušení, protože fólie je od válcování podélně orientovaná. Kupodivu na offsetu jim to nevadí, mají posunutý všechny vrstvy (barvy) stejně.
Musí to být fotoplotr a filmy na plošáky. Ale jde to dobře a přesně na roengenový filmy, ty proti CNC vrtačce sedí. A kupodivu vůbec nevadí naprosto jiná délka světla, jen se musí vyzkoušet doba osvitu.
Celeron: blbost - musí mít osvitku zkalibrovanou (což v Ově mají), pak nedělá bordel ani podůžkovitost, ani měřítko. Záleží na jaký materiál dělají, pokud to je na PET podložce, je to i rozumně stabilní s teplotou a vlhkostí. _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Zaslal: po květen 05 2014, 9:36 Předmět:
Jakápak blbost, praktická zkušenost! Tak asi měli nevhodnej film v procesu kterej vyhovoval jím ale ne mě a kvůli mejm 6 motivům za cca 600 nechtěli měnit a třeba ani neměli jinej.
V Hradci Hrálové jsem věděl o 4 osvitkách, poslední skončila minulý měsíc. V Pardubicích je jedna na sítotisky, takže nic moc přesnost a fy Kozel má offsetovku ale pouští ji jen občas.
Na běžný věci stačí tohle: http://www.vyroba-dps.cz/www-vyroba-dps-cz/eshop/2-1-Filmy-pro-tisk-predloh-DPS Ale dávám dva filmy z laseru na sebe. Inkoustovka prý stačí jeden ale nezkoušeno. Jo a dá se to umýt a použít znova.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 05 2014, 9:58 Předmět:
odkaz na ty filmy co si dal, je to to nejhorší co se dá použít, je to nějaká divná folie, smrdí po octu a natahuje se jak žvýkačka. Mám pár kusů doma, je to absolutně rozměrově nestálé, stačí více ink. a je to v pr....
Zaslal: po květen 05 2014, 12:48 Předmět:
Který, laser nebo inkoust?
Jinak díky za info, chtěl jsem tam nakoupit laserový, protože ty co mám doma už docházejí. Ale prokovovací nejtky od nich makají suprově.
