Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so květen 03 2014, 16:20 Předmět:
Najlepšie v nejakej reklamnej agentúre, keby si uviedol bydlisko, skôr ti niekto dá tip. V Košiciach napríklad na Hlavnej 80, neviem názov, niečo production
hakamusai
pokud budeš chtít kvalitní předlohu tak na nějaké copy centrum zapomeň a najdi si nejbližšího výrobce DPS a nech si udělat předlohu na fotoplotru (počítej s tím že to není levné)
pokud se jedná o jednoduchou jednostranku kde nezáleží na přesné geometrii, vytiskni ji na laseru na folii pro laserovky
pokud chceš geometricky přesnou, vytiskni ji na nějakém inkoustu s pigmentem na folii pro inkoustovky
V okolí bydliště mi to kloudně nikdo neudělá (už jsem obcházel a ptal se).
jj,chtěl bych kvalitní předlohu. Kdo to kvalitně dělá,to se právě zkouším ptát tady. Ingoust s pigmentem -to je atramentová tiskárna ?
Občas se stane,že potřebuju rychle vyrobit DPS(ze 100% jednostrannou) a to je problém.Zkoušel jsem všechny běžný způsoby a zatím nejdem s výsledkem spokojen.Nejlepší výsledek byl nažehlováním s fólií od GES (takřka 100%,ale ne 100%).
Dnes si s tím hraju celý odpoledne.Zkoušel jsem několikrát fotocestu- osvit jsem vychytal,selhala předloha (tištěna na pauzák laserovkou v rozlišení 1200,plochy to prostě pořádně neumí).Před chvilkou jsem zkusil nažehlit natisklej křídovej papír.Vypadá to dost dobře,je to na DPS přenesený všechno.Zkusil jsem ten cuprexid dát na chvilku do acetonovejch par,tak se uvidí.Je v tom i SMD,o to je s tím větší problém.
Na youtube jsem viděl vypalování fotocuprexidu laserovou diodou na CNC -to by se mi zamlouvalo,ale to je nad moje možnosti.
Tak mě to nepotěšilo,ale dneska nejlepší výsledek.
http://postimg.org/image/w4zl015g7/full/
Přerušenej spoj je pouze jeden,je tam dost špíny co vypadá jako průstřely.
Jakou gramáží se to tiskne ? Používám SAMSUNG ML-2165W a ta nemá volbu tisk na fólii -bude to potřeba odzkoušet.
Dávají se dvě fólie na sebe aby to bylo OK ?
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 03 2014, 21:30 Předmět:
Z mé víc jak 30 leté zkušenosti výroby desek fotocestou je , že inkoust (epson) a folie pro inkoustovky, nic lepšího momentálně není + negativní fotoresist
Negativní fotoresist jsem před časem koupil na eBay,ale nezkoušel jsem to.Čím se to ředí,čím vyvolává osvícenej DPS.Můžeš popsat postup ?
Najděte s v okolí DTP studio. Osvit filmové předlohy velikosti A4 vás vyjde do stovky, je to film s Ag fotocitlivou vrstvou - rozlišením ani krytím černých ploch se tomu nic z tištěných předloh nevyrovná.
S takovýmito předlohami nemám problém dělat desky s 0,15/0,15mm mezera/spoj s dobrou opakovatelností a to dokonce i na pozitivním fotorezsitu. _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Zaslal: ne květen 04 2014, 10:03 Předmět:
hakamusai napsal(a):
taz napsal(a):
Negativní resist v tekutém stavu, je pro domácí použití nesmysl. Potřebuješ síto a pec na vytvrzení. Nejlépe je koupit ve formě filmu. Vyvolává se to obyčejnou sodou.
Zaslal: ne květen 04 2014, 17:20 Předmět:
kony2807 napsal(a):
Máte SZ.
Není to tisk, ale laserový osvit černobílého filmu + vyvolání .
Dmin předloh bude do 0,2 , Dmax nad 3,5 , nemluvě o rozlišení a neprůsvitnosti černých ploch pro UV - tohle tiskem nemáte šanci dosáhnout. _________________ ________________________________
