Kde nechat vyrobit předlohu pro výrobu DPS ?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 15:52    Předmět: Kde nechat vyrobit předlohu pro výrobu DPS ? Citovat
Zdravím,kde nejlíp a nejrychleji nechat vyrobit předlohu pro výrobu DPS fotocestou ?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Najlepšie v nejakej reklamnej agentúre, keby si uviedol bydlisko, skôr ti niekto dá tip. V Košiciach napríklad na Hlavnej 80, neviem názov, niečo production
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 16:31    Předmět: Citovat
hakamusai
pokud budeš chtít kvalitní předlohu tak na nějaké copy centrum zapomeň a najdi si nejbližšího výrobce DPS a nech si udělat předlohu na fotoplotru (počítej s tím že to není levné)
pokud se jedná o jednoduchou jednostranku kde nezáleží na přesné geometrii, vytiskni ji na laseru na folii pro laserovky
pokud chceš geometricky přesnou, vytiskni ji na nějakém inkoustu s pigmentem na folii pro inkoustovky
error opravený
hakamusai
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 18:58    Předmět: Citovat
V okolí bydliště mi to kloudně nikdo neudělá (už jsem obcházel a ptal se).
jj,chtěl bych kvalitní předlohu.Smile Kdo to kvalitně dělá,to se právě zkouším ptát tady. Ingoust s pigmentem -to je atramentová tiskárna ?
Občas se stane,že potřebuju rychle vyrobit DPS(ze 100% jednostrannou) a to je problém.Zkoušel jsem všechny běžný způsoby a zatím nejdem s výsledkem spokojen.Nejlepší výsledek byl nažehlováním s fólií od GES (takřka 100%,ale ne 100%).
Dnes si s tím hraju celý odpoledne.Zkoušel jsem několikrát fotocestu- osvit jsem vychytal,selhala předloha (tištěna na pauzák laserovkou v rozlišení 1200,plochy to prostě pořádně neumí).Před chvilkou jsem zkusil nažehlit natisklej křídovej papír.Vypadá to dost dobře,je to na DPS přenesený všechno.Zkusil jsem ten cuprexid dát na chvilku do acetonovejch par,tak se uvidí.Je v tom i SMD,o to je s tím větší problém.
Na youtube jsem viděl vypalování fotocuprexidu laserovou diodou na CNC -to by se mi zamlouvalo,ale to je nad moje možnosti.
Tak mě to nepotěšilo,ale dneska nejlepší výsledek.
http://postimg.org/image/w4zl015g7/full/
Přerušenej spoj je pouze jeden,je tam dost špíny co vypadá jako průstřely.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 19:53    Předmět: Citovat
vytiskni to na folii pro laser, budeš mít lepší výsledky Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Jakou gramáží se to tiskne ? Používám SAMSUNG ML-2165W a ta nemá volbu tisk na fólii -bude to potřeba odzkoušet.
Dávají se dvě fólie na sebe aby to bylo OK ?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Z mé víc jak 30 leté zkušenosti výroby desek fotocestou je , že inkoust (epson) a folie pro inkoustovky, nic lepšího momentálně není + negativní fotoresist
hakamusai
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 21:55    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
Negativní fotoresist jsem před časem koupil na eBay,ale nezkoušel jsem to.Čím se to ředí,čím vyvolává osvícenej DPS.Můžeš popsat postup ?
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 1:36    Předmět: Citovat
Najděte s v okolí DTP studio. Osvit filmové předlohy velikosti A4 vás vyjde do stovky, je to film s Ag fotocitlivou vrstvou - rozlišením ani krytím černých ploch se tomu nic z tištěných předloh nevyrovná.
S takovýmito předlohami nemám problém dělat desky s 0,15/0,15mm mezera/spoj s dobrou opakovatelností a to dokonce i na pozitivním fotorezsitu.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 6:15    Předmět: Citovat
A máš to zrcadlově vytištěno, tak aby jsi to přikládal tou vytištěnou stranou.
Pak samozřejmě prach dělá své. Tak to zadej radši výrobu firmě.
Domácí klimatizace není levná záležitost.
Film se dá udělat samozřejmě doma.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 7:48    Předmět: Citovat
kony2807> v okolí žádný není.Co jsou tady reklamní studia,tak to údajně neumí.
Mira_A>Jasně že mám. Ona ta laserovka nenatiskne úplně dobře.Zkusím s tím jěště zaexperimentovat.
taz
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 10:03    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
taz napsal(a):
Negativní resist v tekutém stavu, je pro domácí použití nesmysl. Potřebuješ síto a pec na vytvrzení. Nejlépe je koupit ve formě filmu. Vyvolává se to obyčejnou sodou.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 11:16    Předmět: Citovat
taz>No nevím.Viděl jsem na jiným fóru ukázky jak s tím někdo dělal plošňák a docela dobře.Mám na zkoušku koupený tohle.
taz
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 17:20    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Kam chodíš tisknout?
Z které části Ostravy seš?
kony2807
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Máte SZ.
Není to tisk, ale laserový osvit černobílého filmu + vyvolání Smile .
Dmin předloh bude do 0,2 , Dmax nad 3,5 , nemluvě o rozlišení a neprůsvitnosti černých ploch pro UV - tohle tiskem nemáte šanci dosáhnout.
