Regulace otáček spalovacího motoru v oblasti max.Mk
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 7:28    Předmět: Regulace otáček spalovacího motoru v oblasti max.Mk Citovat
Sháním obdobný web nebo skupinu lidí, které sdružuje chuť něco nového vytvořit v oboru technického řešení a realizace.
Pokud možno na bázi elektroniky a mechaniky.
Na emailu odpovím všem. Zde se rád zúčastním diskuze.
Naposledy upravil elnovy dne čt květen 15 2014, 1:18, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 7:57    Předmět: Citovat
Nemohl bys být méně pýthický?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Zajímavý, ale poněkud obsáhlý dotaz. Nechtělo by to poněkud konkretizovat?
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 8:30    Předmět: Citovat
Nemáš nějakou politickou fakultu?
Mnoho slov a základní informace veškerá žádná.
elnovy
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Parametry ...napájení 5-24V, analogové řešení s podporou procesoru, výstup dle specifikované funkce, vstupy libovolné - digitální i analogové, zpracovávající elektrické i neelektrické veličiny, možnost spolupráce s PC nebo vlastní autonomní provoz.
Funkce dle zadání.
Nevím, co dále uvést, ale poptávám zadavatele který co ví co chce a dovede funkci specifikovat....
Rozhodně nechci vyvolati chaos a politické řeči...
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 11:52    Předmět: Citovat
To už je lepší. Tak bude aspoň každému jasnější, jestli do toho jít, nebo to nechat jiným.
elnovy
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 12:04    Předmět: Citovat
Toé jsem rád že je to jasnějši .....
je fakt že potřebné věci co lidi požadují v poptávce jsou někdy daleko důležitějši než uvedení do chodu novinky , nového nápadu či zapojení ...
já jinej nebudu ....tak snad se někdo najde s něčim neobvyklým s čim bych mohl pomoci . Nejedná se o to kdo to bude realizovati ....ale jen ten pocit že to vzejde z tohoto wbu již bude úspěchem .
Třeba tento přispěvek dá podmět na nové vlákno ...podměty na novinky
/v současné době nevyřešené /
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Já bych doporučil přibrat i nějakého češtináře a nechat si zkontrolovat WWW stránky. Ono to sice na funkci rostlináře nemá vliv, ale vypadá to blbě.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Hezké zadání, zatím ho nikdo nerealizoval ... http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=82&t=45562
Internet - metla lidstva
elnovy
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 5:09    Předmět: Citovat
zadání je hezké to je pravda sice drobet staré a postrádá znalosti o spalovacím motoru jeho kroutícím momentu ......více raději nebudu psati abych nenasekal pravopisné hrubky ....velmi dobrý regulátor otáček spalovacího motoru dle zadání by musel míti i výstup na řadící poměr převodovky a snímání rychlosti vozidla ...A TOTO EXISTUJE = TEMPOMAT
pochopitelně u jmenovaných strojů se výrobcem z ekonomických důvodů
nedodává
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Dovolím si nesouhlasit. V případě zadání není potřeba znát převodový poměr převodovky ani kroutící momenty. Nezavísí totiž na samotné rychlosti pohybu stroje, ale na konstantních otáčkách motoru - např. na hřídeli pro pohon dalších strojů kde se mění zatížení i když stroj stojí na místě. Mechanicky toto řeší wattův odstředivý regulátor. Elektronicky by to bylo elegantnější.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 9:11    Předmět: Citovat
To má podle mě každá elektrocentrála s alternátorem..
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Jj má to uděláno mechanicky přímo v motoru. Stejně jako všechny sekačky. Otčky se mění předpětím pružiny. Jen toto se velmi blbě implementuje na motor z osobáku.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Rychlost hnací hřidele je žadaná hodnota ...je jedno zda stroj jede nebo
žene jiné soustrojí./snímání otáček/
Regulátor spalovací směsi je 1.regulační člen ovlivňující otáčky motoru tak aby motor měl nejvyšši kroutící moment .
Jelikož hnací hřidel její žadaná hodnota se může pohybovat od hodnot
O,1 do 2000ot / minutu musí miti system i druhej regulační člen
a tim je převodovka ....nejlépa automatická a pokud možno lineární ...
Pro úkej obor žadanej hodnoty by druhej regulační člen mohl býti vynechanej ...Elektronika ŘS by potom snímala otáčkoměr
a nastavovala elektronickej karburátor podle nejvhodnějši regulační funkce
