Napájací zdroj 12V, 400W, 33A pre LED pásy
pepa
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 4:40    Předmět: Citovat
INPUT 100-260V AC,toznamená že to připojíš do zásuvky kterou máš doma.
V této zásuvce máš napětí se kterým si zdroj poradí.Tak to nepřipojuj na DC.
Takových badatelů jsou plné hřbitovy.
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 7:35    Předmět: Citovat
... ľudia na tomto fóre radi bádajú a čo je skvelé nikto ich nenúti a snažia sa pomôcť.
... Tento LED zdroj zásuvku a ani LED pásy nikdy neuvidí. Možno to bude iný pulzný zdroj, ale riešenie určite nájdeme.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 9:10    Předmět: Citovat
Nevím, jak mají řešenou ZV, ale měl jsi u toho zdroje nějakou minimální zátěž při měření, nebo jsi jej měřil naprázdno? Některé zdroje to nedávají a začnou vysazovat - pak DC měřákem naměříš něco blížící se střední hodnotě...
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 14:00    Předmět: Citovat
dobrý typ, ale výsledky sú nepresvedčivé:
meranie:
1. naprázdno, vstup:220V AC 50Hz sinus, výstup: 13V
2. záťaž 60W, vstup: 220V AC 50Hz sinus, výstup: 12,8V
3. záťaž 60W, vstup: 220V AC 50Hz modifikovaný sinus, výstup: 10,5V
4. záťaž 60W, vstup: 250V DC, výstup: 9,8V
