Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1428 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so březen 03 2007, 17:22 Předmět: PIC 16F873A, zlý????
zdravim
Mam mikroprocesor konkrétne PIC16F873A naprogramovaný funguje bez akýchkoľvek problémov v obvode, ale keď chcem doň nahrať iný program tak to nejde. Stále vypíše chybu na adrese 00. Programátor mam JDM + IcProg. Je možne aby bol takto vadný tento uProcesor?
tohle mi dělalo spojení ponyprogu+IC prog u procesoru 12F629/675 nikdy jsem nepřišel na to proč,vyřešil jsem to tím že jsem se vykašlal na tyhle bastl programátry a koupil presto
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 03 2007, 22:52 Předmět:
Máš ošetrené programovanie nízkym napätím? To bola prvá chyba ktorá sa prejavila, keď som prešiel z 84 na iné typy. A potom je lepšia tá konštrukcia s pomocným záporným napätím. Nie všetky seriové porty dávajú dostatočné napätie. na programovanie. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: po březen 05 2007, 9:38 Předmět:
Data sheet 16F87x 14-1 2007 bit LVP, 14-18 pin RB3,
data sheet 16f88 15-13, 15-17, 15-18 _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
