Aky navrhne notebook tak, ze kvoli vymene HDD treba kompletne rozobrat cely notebook a este aj vybrat zakladnu dosku? Pritom by stacilo na spodnej strane urobit otvor s krytom, ako to maju vsetky normalne notebooky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 02 2014, 10:34 Předmět:
On ten dekl stojí nezanedbatené peníze a při současném katování kostů to prostě hraje roli, další věc je lepší mechanická pevnost. Tímto se tohoto řešení nezastávám, ale chápu ho.
Asi záleží na tom který vývojový team dané firmy na tom dělal. Mám Dell E6410 a po odšroubování 4 šroubků se sundá kryt celého spodku .Dva z těchto šroubků drží disk a jeden CD mechaniku. Přístupné jsou paměti atd...Oproti tomu Toshiba Satellite co jsem měl před tím byla úplné železářství.Plno deklíků se šroubky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 02 2014, 11:40 Předmět:
Netbook Acer Aspire One ZG5 (verzia s 2,5" harddiskom) to má tiež tak, že ho treba komplet rozobrať, vybrať aj základnú dosku. Možno návrhári počítali s tým, že po pokazení harddisku sa notebook vyhodí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 02 2014, 12:08 Předmět:
Pri netbooku to este pochopim, tam je naozaj problem s miestom. Ale pri velkom notebooku, ktory ma navyse v ramci zaruky servis na mieste, je to dost divne.
K Latitude pri vymene disku v ramci zaruky len poslu kurierom novy disk - vymenit ho vie za minutu kazdy, kto niekedy drzal skrutkovac v ruke. Pri tomto "skvoste" by museli poslat technika, ktory by to pol hodinu robil.
Zaslal: pá květen 02 2014, 13:30 Předmět:
Ja to skôr nechápem pri netbooku, veď ten sa stále prenáša, používa sa pri držaní v ruke, tam disk odíde skôr, viac je namáhaný otrasmi. Možno už plánovali SSD, tak prečo tam výrobcovia dali bežný harddisk? Peniaze.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 02 2014, 14:11 Předmět:
Těžko pochopit, co je k tomu vedlo. Mě zase u starších řad Latitude děsně štvalo, že k větráku se nedá dostat jinak, než po skoro kompletní rozborce šasí včetně displaye. přitom čistit větrák od prachu je potřeba dost často.
Naštěstí to další řady mají vyřešení daleko líp. Obecně ale vždy a všude beru u všech produktů ty firemní řady. Bývají odolnější, mají líp řešený detaily a nebývá u nich takovej důraz na "kolotočový provedení".
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 02 2014, 21:58 Předmět:
No jo, dell není špatný - možná výkonově dokonce lepší, ale kdo zkusil thinkpad asi měnit nebude. Servis celkem na pohodu a mně vydržel i horký čaj - pravda vypl se a nedostahoval film
Zaslal: út květen 27 2014, 10:27 Předmět:
Teď mi přistál na stole ten Inspiron N5110. Musel jsem se ujistit na YT, že si nedělají srandu. Samozřejmě vadnej disk. Ten, kdo to navrhoval, by zasloužil pořádně přes hubu.
A přitom by stačilo v dolním kryt udělat otvor a jeden šroubek. Oddělávat display a vyndávat celou desku kvůli výměně disku musel vymýšlet chorej mozek.
Mám kamaráda projektanta, jednou jsem mu omylem řekl architekt a pěkně jsem to schytal. Nemá je rád z úplně stejnýho důvodu, hlavní pro ně je, jak to vypadá, ale jestli to funguje, nebo vůbec půjde postavit je nezajímá. Toto bude stejnej případ.
