Nepájivá maska z eBaye, zkušenosti?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 20:59    Předmět: Nepájivá maska z eBaye, zkušenosti? Citovat
Na eBayi se dá koupit nepájivá maska, třeba tady. Má s tím někdo zkušenosti? Ten popis je trochu zmatenej, zásadní otázka je, jestli je maska pozitivní, nebo negativní. Tj, jestli se osvěcují pady, který mají přijít pryč, anebo obráceně. Z toho popisu to fakt nechápu.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 21:29    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=y-bjbF8USHc
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Díky, asi to vyzkouším, nevypadá to tak složitě.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:08    Předmět: Citovat
jen ještě informace, pro rovnoměrnou plochu tu masku nanáší kolega přes síto
teve
Založen: Jul 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Docela dobře vypadá fólie od Rembrandt Lights: http://www.rembrandtlights.com/shop/rl-1010
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 1:51    Předmět: Citovat
Když jsem si prohlížel videa co tady byly odkazy, je tam technologie s laminačníma fóliema Dynamask. Kromě zde probíraný nemájivý masky ta fólie je i fotoresist.
https://www.youtube.com/watch?v=mHidhQZIUDY
Zkoušel jste to někdo? Je to v česku sehnatelný?
Díky
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 9:05    Předmět: Citovat
ta laminovací maska prý není moc dobrá, špatně se s tím dělá, není tak odolná, celkem drahá a má relativně krátkou životnost, takže když ji jeden nestihne vypotřebovat tak ji muže vyhodit
nanášená sítotiskem bude lepší
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 14:04    Předmět: Citovat
to Davidus:
odpovídáš na Dynamask nebo Renbrand?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Tak jsem tu masku z eBaye dnes vyzkoušel. Hlavní problém je sehnat nějakou fólii, přes kterou to půjde dobře rozetřít. Zkoušel jsem klasickou balící fólii, ale je moc tenká a krabatí se. Není šance to pod ní nějak rozumně stejnoměrně rozetřít. Navíc ve větší ploše vznikají bublinky a barva je pak flekatá. Zkoušel jsem i silnější, něco jako film, na kterej tisknu předlohy. Ten se už nekrabatil, ale problém s rovnoměrným rozetřením zůstal, i ty bublinky někde. Navíc je už moc silnej a pady se podsvěcovaly. Ubralo mi to tak odhadem 20 % plochy padu. Což u maličkých je už problém. Tak to zatím odkládám, než seženu nějakou jinou fólii na vyzkoušení. Na malý destičky by to šlo i s tou balící, ale já zkoušel 110x70 a to se fakt nedalo. Tak jsem to ošmirgloval a nalakoval klasickým ochranným lakem. Confused
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Použij celofán, prodávají v každém papírnictví. S tím to jde.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Zkusím, ten jsem neměl.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 0:29    Předmět: Citovat
Opravdu se dá ještě koupit klasickej celofán? Už jsem ho v tý záplavě igelitu, mikroténu a podobnejch fólií neviděl aspoň 20 let. Z klasickýho šly dělat zajímavý věci. Smile Co celuloid, to taky dnes existuje?
popopepe
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Taky jsem si pořídil tu masku, a na tom videu právě ten kluk píše celofán, tak jsem vyrazil do papírnictví, a kupodivu, bez problémů, za pár korun, koupíš klasický celofán Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal a vyzkoušel ten celofán, s ním to jde celkem dobře. Největší problém vidím v odhadu správnýho množství barvy a rovnoměrným rozetření. Větší plochy asi budou fakt problém.
Výsledek podle mě celkem ujde, sice nevím, jestli to stojí za to patlání, ale alespoň vím, jak na to.
Mám ale jeden dotaz, EAGLE mi generuje pro octagon pady masku s kulatýma padama, neví někdo jak to poladit?
nepájivá maska
 Soubor:  maska.jpg
 Velikost:  98.89 kB
 Staženo:  96 krát
