Zaslal: čt květen 01 2014, 16:13 Předmět: Součást plastového okna - jak se to jmenuje?
Zdarec. Na plastovým okně jsou žaluzie s takovým bílým kuličkovým řetízkem - podobným, jako na špuntu k umyvadlu. Pokud ty žaluzie vytáhnu, tak se ten řetízek "zaklesne" do bílé plastové součástky, kterou potřebuji sehnat. Jinak ta žaluzie zase spadne.. A i bych si ji vygooglil, kdybych věděl, jak se tomu kusu plastu, co se mi ulomil nadává..
Zaslal: čt květen 01 2014, 16:24 Předmět:
Do kúska uholníčku pílkou na železo vypíliť drážku, na konci vyvrtať dierku a mierne zahĺbiť. Robota na 10 minút. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17928 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 01 2014, 17:46 Předmět:
Spíš mě někdo poraďte, kde sehnat pro meziokenní vodorovný žaluzie takovej plastovej deklík, co kryje díru skrz rám a prochází skrz to pružinovej náhon na natáčení žaluzijí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 01 2014, 18:46 Předmět:
Já nevím, co řešíte.
Otevřu Zlaté stránky nebo zkusím štěstí u strýčka gůgla, najdu někoho, kdo v okolí ty žaluzie montuje a ten zpravidla takové drobnosti má...
To máš sice pravdu, ale já jsem teď raději objednal 20 kusů, protože se mě to ulomilo už u druhýho okna.. A než "plýtvat" penězi za hromadnou dopravu (tady v Rosicích to myslím nikdo nedělá a já už dopravní prostředek nevlastním), tak si to objednám přes net..
A na Bastlírně se řeší kolikrát větší blbosti, než to, jak nazvat nějaký díl toho, co má každý druhý tady doma..
Zaslal: pá květen 02 2014, 0:20 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Kdyby to měl jeden ze dvou místních žaluziářů, tak se tady neptám....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 02 2014, 6:02 Předmět:
To Celeron: Ten plastový deklík se jmenuje "průchodka se spirálou" nebo "průchodka táhla", někdy tyto díly vedou i v Kovomatě nebo podobných obchodech.
Mnozí montéři žaluzií kteří dělají jenom smluvně pro firmu tyto díly dostávají v příbalu na kusy pro konkrétní zakázku takže je opravdu mít nemusí - ale to je jejich smůla když jim při montáži nějaký ten čončl praskne nebo vypadne z okna. Jeden čas jsem to taky dělal a rychle jsem se naučil mít těch pár drobností náhradních.
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: pá květen 02 2014, 9:37 Předmět:
Achab napsal(a):
Co to je KOVOMAT ? to ještě existuje ? Dnes se tomu snad říká ŽELEZÁŘSTVÍ
Zaslal: pá květen 02 2014, 9:52 Předmět:
Však právě píšu - "nebo v podobných obcodech". Třeba u nás se to Kovomat jmenuje a Google těch Kovomatů taky ještě pár vypíše. Železářství je ale opravdu běžnější.
Zaslal: pá květen 02 2014, 19:46 Předmět:
Achab napsal(a):
To Celeron: Ten plastový deklík se jmenuje "průchodka se spirálou" nebo "průchodka táhla".
Díky za tip. U nás doma je u tohodle deklíku celkem velká spotřeba. Mám to na trojkřídlejch špaleťákách a ty jsou osazený do niky asi 5 cm hluboko. Takže krajní křídla při nepozorným otevření na doraz narazí deklíkem do ty niky a prasknou. Už jsem zkoušel vymyslet nějakou zarážku a zatím nic co by fungovalo a nehyzdilo...
