Transformátor
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 16:52    Předmět: Transformátor Citovat
Zdravím a omlouvám se za mé blbé dotazy Very Happy
Ale jeden mám Smile
Když zařízení si ze zásuvky odebírají tolik proudu, kolik potřebují (kolik povolí jističe), jakto že si z trafa o 20 VA a 24 V střídavého může vzít jen 0,8 A přibližně. Pokud si to tedy myslím správně Very Happy
Díky moc! Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Protože si proud bereš z trafa a ne přímo ze zásuvky a to trafo má prostě limit přenosu výkonu,který je dán konstrukcí trafa.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 17:35    Předmět: Citovat
24 x 0,8 = ? Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
daavid
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 17:48    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
je to 0,83333 jen jsem to zaokrouhlil Wink
daavid
pajosek2 napsal(a):
Aha, to mě mohlo napadnout Very Happy díky!
daavid
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 17:52    Předmět: Citovat
No a jak mám takový trafo udělat (viz. příloha).
Stačí to udělat podle vypočítaných hodnot a ona sek. větev bude mít 24 V a 3 A ? Very Happy Díky!
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  95.04 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Ty chceš navíjet a skládat trafo na tak běžné jmenovité napětí? Dnes, kdy je snadnější koupit trafo potřebného výkonu s potřebným sekundárním napětím, než poshánět lakované vodiče vypočítaného průměru a k nim kostřičku, na kterou se vejdou obě vinutí i s potřebnými izolačními proklady nejen mezi primárem a sekundárem, ale také mezi vrstvami primáru, to vše navinout tak pečlivě, aby se skutečně vinutí vešla, pak se skládat s plechy...
Co takhle například tady nebo tady, nebo mnoho jiných?
nekmil
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Doufám, že Tě Hill patřičně "osvítil".
daavid
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 18:20    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
No... docela jo Very Happy Asi je to blbost navíjet, no. Díky Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:34    Předmět: Citovat
20VA trafo přes tři stovky, to docela podražilo Sad
Jaký potřebuješ to trafo ? za stovku určitě něco najdu Smile
daavid
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 6:27    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
24 V, 3 A, 70 VA Smile
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 6:54    Předmět: Citovat
Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
Náhradní do kopírky 27V/3A, moc pěkné.
Z nějakého zdroje 27V/2A; 11V/2A; 11V/0,5A; samotné 27V by šlo na 3A taky.
Náhradní do magnetofonu B73, 2x26V/2A, usměrnění 2 diodami.
Tak si vyber Very Happy
daavid
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:03    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
No, budu to potřebovat na toto: http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-zdroj-0-30v-s-regulovatelnym-proudem-2ma-3a.html
doma mám ten s 24 V a 20 VA, jenže to nebude mít ty 3 A. Pak jsem doma našel zdroj od notebooku, ale ten má 20 V a 3,25 A.
Jaký trafo by se hodilo nejvíc? Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:16    Předmět: Citovat
daavid: ber toto: Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
mas tam 24V a tych 10V - si vies usmernit, stabilizovat a mas samostatny zdroj na ventilator, alebo meraky.
No vidis, a tak si sa bal
daavid
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:19    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
to je fakt Wink díky!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
