Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4250 Bydliště: u HK
Zaslal: po duben 28 2014, 11:55 Předmět: výroba kotoučové brusky na dřevo, poraďte
chci si vyrobit kotoučovou brusku na dřevo a řeším problém z čeho vyrobit kotouč na který bych přichytával brusný papír. Průměr kotouče bych si představoval 30 nebo 40cm.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17934 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 28 2014, 12:30 Předmět:
Jak velkej disk? U 25-50 cm průměru se dá disk vyříznout z 20-25 mm lamina. Hřídel přišroubovat přes ocelovou přírubu. No a šmirgl lepit na lamino chemoprénem. Jinej způsob nedoporučuju. Kluci v modelářský klubovně měli na disku vypínací obruč na asi 8 šroubů. Ta obruč jednou praskla a probodla klukovi co brousil dlaň mezi palcem a ukazováčkem. A vzala s sebou i jeden šroub, takže to nešlo vytáhnout a tak jeli na chíru i s tou bruskou. Naštěstí to bylo bez následků ale klidně to mohl chytnout jinam a skončit jako ťuhýk.
Jo a nezapoměň na stavitelnej příložnej stolek, jinak s tím nejdou brousit hrany na kolmo. Na velký průměry disku jde rozstříhat pás pro egalizační brusku, co vím, tak jsou třeba 0,5 m šířka. Pokud s tím nebudeš brousit něco co zapatlá šmirgl, vydrží dost dlouho.
Zaslal: po duben 28 2014, 12:43 Předmět:
s tím stolkem počítám mám tu hřídel liliput a do ní mám představu, že bych ten kotouč upnul. Jen mám obavy, že neudělám z překližky či lamina takový kotouč který by byl přiměřeně vyvážený aby moc neházel.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 28 2014, 13:13 Předmět:
To nemáš známého se soustruhem ? No a ty liliputy z konce produkce byly strašný . Nechat udělat unašeč-napasovat přímo na hřídel , vnější průměr tak do 10cm . Přímočarou pilkou vyřežeš poměrně přesně a obvod už můžeš upravit na celku .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32059 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 28 2014, 15:15 Předmět:
Na dostatečnou brusnou rychlost budou potřeba dost vysoký otáčky - bál bych se, že lamino nevydrží odstředivý síly a rozškubne se. Radši tu vodovzdornou překližku nebo něco podobně vrstvenýho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 28 2014, 15:26 Předmět:
no zase tolik vysoké otáčky, nemůžou být aby to nepálilo dřevo. Ještě koukám, že různí výrobci používají asynchronní motor cca 550W což mi přijde dost málo.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út duben 29 2014, 7:36 Předmět:
Mně těch 500 W přijde tak akorát. Stejně by to mělo bejt ještě zpřevodovaný do pomala. Ty otáčky se používaj okolo 1000 ot/min. Nejdůležitější je, se na tom naučit brousit
Zaslal: út duben 29 2014, 8:37 Předmět:
Ono na Ø 40cm je při těch 1000RPM taky po obvodu docela fičák - 1000RPM je asi 16,67 otáčky za sekundu a Ø40cm má obvod těsně nad metr a čtvrt, takže obvodová rychlost bude něco kolem 21m/s = cca 75km/h !!!!! Komu se chce, může si vypočítat i odstředivou sílu a popřemejšlet, jestli to nebude už náhodou nad mezí pevnosti v tahu třeba toho navrhovanýho lamina... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
