Neznámý LED driver z čínské baterky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 18:13    Předmět: Neznámý LED driver z čínské baterky Citovat
Donesl mi kámoš baterku z číny, že nefunguje. Rozdělal jsem ji, ale nemůžu přijít na chybu. Žluťáci vymazali popis řídicího IO. Je to napájený dvěma Li-Ionkama a má to jednu LEDku. Žádný módy, jen svítí po přivedení napájení. Neopravoval to třeba někdo a nepozná to z fotky?
Ještě jsem zapomněl, samotná LEDka svítí, připojená k tomuto buď vůbec, nebo jen velmi slabě. Na všech součástkách je jen DC napětí, bez jakýkoliv střídavý složky, takže zřejmě nekmitá ten IO.
Dík.
LED driver
 Soubor:  led_driver.JPG
 Velikost:  205.75 kB
 Staženo:  81 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Skús pokukať, či sa to zapojením nepodobá obľúbenému MC34063 švábu.
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Hmm, to určitě není. Piny 2,5,6 jsou ve vzduchu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Ja mel na takovem driveru nejaky maly PIC
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Asi bych to hodil do koše. Tyhle drivery se dají za menší obnos koupit. Zeptej se kámoše jak moc tu baterku miluje a pak se rozhodni.
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:24    Předmět: Citovat
PIC bych čekal v něčem, co bude mít různý režimy svícení. Tady bych čekal spíš něco jednoúčelovýho.
To jsem ani nevěděl, že se dají koupit i hotový, akorát bude asi problém s napětím, toto je na dvě Li-Ionky v sérii, zatím jsem nenašel nic na 7,2 V. Ale pohledám. Díky za link.
Kámoš myslím říkal, že je to z eBaye za 200,- nesvítilo to hned po dodání.
Pokud se s tou cenou nepletu, tak už teď jsem tomu věnoval času až moc. Very Happy Ale zeptám se ho, co je ochotnej obětovat.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:32    Předmět: Citovat
ty odpory jsi měřil ?
mě se nějak nezdají . . . skoro to vypadá jako prasklina nebo "kráter" . . .
jsou tam dva paralelně, tak by měli mít cca 13,5 Ω
 Soubor:  odpory.jpg
 Velikost:  107.64 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 7:52    Předmět: Citovat
ok1hga- já bych spíš takhle od stolu tvrdil, že ty dva odpory spolu dají 0,135 Ω. Tipnul bych to na snímací odpory pro proudový zdroj.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:06    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
jo sorry, popletl jsem to . . . 0,135Ω
a zdají se ti v pořádku ?
mě se nezdají, jen z té fotky se to špatně odhaduje . . .
tyhle odpory nemusejí přehořet úplně, jen se jim zvedne odpor.
Potom nemusí proudový zdroj dát dostatečnou "šťávu" pro LED.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Myslím, že měřil, odpor měly určitě přes 10 Ω. Ty dva tranzistory vlevo od nich jsou paralelně a vrchní pady odporů jdou na zem. Všechno zdá se nahrává tomu, že to mají být snímací odpory, žádný jiný vhodný tam už nejsou. Akorát ta hodnota mi nesedí. Nikde v zapojení se ovšem nevyskytují žádný špičky, který bych čekal, při správné funkci, i když by zabírala proudová ochrana.
Jinak 270 je přece 27 x 10^0 takže 27 Ω.
Jo, tak taky jsem slepej, nevšiml jsem si toho R na začátku.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Podla fotky by som tiez povedal, ze su oba spalene.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:31    Předmět: Citovat
OK, až dojdu domů, tak se na ně zaměřím. Díky za postřehy.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 9:04    Předmět: Citovat
Jo, podle fotky se mi taky nezdají být OK. A jestli je na nich tak vysoká hodnota, budou už v háji.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 9:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
R270 je 0R270Ω = 0,270Ω
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 9:51    Předmět: Citovat
To vím, to R na začátku jsem přehlídl. Nestalo se mi to poprvé, nějaká provozní slepota asi. Smile
