Zaslal: po duben 28 2014, 16:52 Předmět: Transformátor
Zdravím a omlouvám se za mé blbé dotazy
Ale jeden mám
Když zařízení si ze zásuvky odebírají tolik proudu, kolik potřebují (kolik povolí jističe), jakto že si z trafa o 20 VA a 24 V střídavého může vzít jen 0,8 A přibližně. Pokud si to tedy myslím správně
Díky moc!
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po duben 28 2014, 17:31 Předmět:
Protože si proud bereš z trafa a ne přímo ze zásuvky a to trafo má prostě limit přenosu výkonu,který je dán konstrukcí trafa. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19605 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 28 2014, 18:10 Předmět:
Ty chceš navíjet a skládat trafo na tak běžné jmenovité napětí? Dnes, kdy je snadnější koupit trafo potřebného výkonu s potřebným sekundárním napětím, než poshánět lakované vodiče vypočítaného průměru a k nim kostřičku, na kterou se vejdou obě vinutí i s potřebnými izolačními proklady nejen mezi primárem a sekundárem, ale také mezi vrstvami primáru, to vše navinout tak pečlivě, aby se skutečně vinutí vešla, pak se skládat s plechy...
Co takhle například tady nebo tady, nebo mnoho jiných?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 29 2014, 6:54 Předmět:
Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
Náhradní do kopírky 27V/3A, moc pěkné.
Z nějakého zdroje 27V/2A; 11V/2A; 11V/0,5A; samotné 27V by šlo na 3A taky.
Náhradní do magnetofonu B73, 2x26V/2A, usměrnění 2 diodami.
doma mám ten s 24 V a 20 VA, jenže to nebude mít ty 3 A. Pak jsem doma našel zdroj od notebooku, ale ten má 20 V a 3,25 A.
Jaký trafo by se hodilo nejvíc?
daavid: ber toto: Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
mas tam 24V a tych 10V - si vies usmernit, stabilizovat a mas samostatny zdroj na ventilator, alebo meraky. _________________ No vidis, a tak si sa bal
