Klávesnice NTB zčásti nefunkční
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 10:53    Předmět: Klávesnice NTB zčásti nefunkční Citovat
V NTB Asus přestala reagovat na stisk část numerické klávesnice vpravo, znaky plus, mínus, hvězda a lomítko...což je chyba dosti podstatná. Stalo se tak poté co jsem zapatlanou klávesnici jemně protřel vlhkou houbičkou se saponátem ale souvislost událostí může být čistě náhodná. Co mám dělat, lidičky, co mám dělat dál ? Volejíček na kola a šicí stroje mám, kontox taky, jenomže...
 Soubor:  NTBs.jpg
 Velikost:  65.41 kB
 Staženo:  36 krát
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:24    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xasus+keyboard&_nkw=asus+keyboard&_sacat=0&_from=R40 Já nic, já muzikant
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Kolega si takhle jemně otřel navlhčenou houbičkou desktopovou klávesnici od jedné nejmenované jablečné firmy, také mu přestaly fungovat některé klávesy a také si koupil novou, jinak to asi nevyřešíš, jsou tam na fólii napařené dráhy, které sežere elektrolýza Sad
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Sem tam ji někdo dá do myčky.
konosuke
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Ano...báchorku o kočce v automatce znám.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 14:03    Předmět: Citovat
Notebookova klavesnica obliata tekutinou sa niekedy da ozivit umytim vodou so saponatom a vysusenim.
konosuke
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Děkuji, pane kolego, jedna pozitívní reakce.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Alebo umyt izopropylalkoholom a potom destilkou.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Klidně jen IPA a bez dalšího šmrdlání nechat vyschnout, ale neodkládat a udělat okamžitě.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Taky bych se klonil jen k IPA, prolít a nechat pořádně vyschnout v teple, nečistoty a voda musí pryč před připojením. Stejně to povede na novou klávesnici, pohledej po netu, dá se obvykle pořídít za první stokoruny.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:28    Předmět: Citovat
V tomto pripade (cista voda) asi ten IPA, ale moze uz byt neskoro (je to zozrate)...
V pripade roznych napojov (s cukrom) je to nutne umyt prave vodou, aby sa svinstvo ropustilo.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 10:46    Předmět: Citovat
take jsem resil klavesnici do ntb. Asi 3 krat s nejakym odstupem jsem cistil IPA. na klavku se dostala cola. Jedno pismeno, S se chovalo jako by bylo trvale zmacknute. Nechal jsem ji odmocit, ruzne jsem ji omyval IPA. Co bordelu jsem nasel na dne plechu. A vysledek ? Zadny, IPA v prd*li a pismeno S se par dnu drzelo a pak zase nanovo. Tak klavesnice byla cistoucka, jako nova. Jen to zpropadene S.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Mal si pouzit vodu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 2:18    Předmět: Citovat
U NTB jsem před pár rokama řešil klábosnici prochcanou kafem s cukrem a mlíkem, samozřejmě to tam pár dnů kvasilo, takže to byl smrad nehoráznej.
Prostě jsem ji odpojil a hodil pod vlažnou sprchu, pak nechal důkladně proschnout. Doteď slouží.
— Winston Churchill
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
