V NTB Asus přestala reagovat na stisk část numerické klávesnice vpravo, znaky plus, mínus, hvězda a lomítko...což je chyba dosti podstatná. Stalo se tak poté co jsem zapatlanou klávesnici jemně protřel vlhkou houbičkou se saponátem ale souvislost událostí může být čistě náhodná. Co mám dělat, lidičky, co mám dělat dál ? Volejíček na kola a šicí stroje mám, kontox taky, jenomže...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 28 2014, 13:13 Předmět:
Kolega si takhle jemně otřel navlhčenou houbičkou desktopovou klávesnici od jedné nejmenované jablečné firmy, také mu přestaly fungovat některé klávesy a také si koupil novou, jinak to asi nevyřešíš, jsou tam na fólii napařené dráhy, které sežere elektrolýza
Zaslal: út duben 29 2014, 8:19 Předmět:
Taky bych se klonil jen k IPA, prolít a nechat pořádně vyschnout v teple, nečistoty a voda musí pryč před připojením. Stejně to povede na novou klávesnici, pohledej po netu, dá se obvykle pořídít za první stokoruny.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 29 2014, 10:46 Předmět:
take jsem resil klavesnici do ntb. Asi 3 krat s nejakym odstupem jsem cistil IPA. na klavku se dostala cola. Jedno pismeno, S se chovalo jako by bylo trvale zmacknute. Nechal jsem ji odmocit, ruzne jsem ji omyval IPA. Co bordelu jsem nasel na dne plechu. A vysledek ? Zadny, IPA v prd*li a pismeno S se par dnu drzelo a pak zase nanovo. Tak klavesnice byla cistoucka, jako nova. Jen to zpropadene S.
Zaslal: st duben 30 2014, 2:18 Předmět:
U NTB jsem před pár rokama řešil klábosnici prochcanou kafem s cukrem a mlíkem, samozřejmě to tam pár dnů kvasilo, takže to byl smrad nehoráznej.
Prostě jsem ji odpojil a hodil pod vlažnou sprchu, pak nechal důkladně proschnout. Doteď slouží. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
