Měnič 5=>300V s vysokou účinností
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 19:50    Předmět: Měnič 5=>300V s vysokou účinností Citovat
Zdravím, nadpis mluví celkem za vše. Potřeboval bych z 5V udělat 300V (výstupní proud cca 8mA). Problém je ale že potřebuji mít vysokou účinnost (minimálně 85%). Běžným flybackem se mi nepodařilo dostat přes 70%.
Máte nějaké tipy buď na konstrukci, nebo rovnou hotový výrobek, který by tohle splňoval? Co takové měniče ve fotoaparátech (digi), neví někdo jakou mívají účinnost?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Frekvence? Nějaká ta procenta dokáže zabít nebo zachránit dioda.
Jádro - "železo" asi ne, ferit - podle frekvence, vydrží nějaké sycení, pokud se přesytí, ztráty rychle stoupají. Ale to se doma multimetrem nezměří.
Když jsem stavěl zdroj pro blesk, byl to vždy kompromis. Ty, co nabíjely rychleji, měly zpravidla horší účinnost. Zajímavé zapojení vyšlo AR5/1975, na tu dobu bylo dost složité a "drahé", tak byla účinnost kolem 80%, ale při 12V, při 5V to asi bude horší.
Vložil bych to sem, ale je to trochu větší. Mohu poslat e-mailem nebo to dát na uloz.to
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Jak přesné má být výstupní napětí a odběr bude konstantní ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 6:09    Předmět: Citovat
Výstupní napětí může trochu lítat (dejme tomu v rámci 10 až 20 V).
Co se týče frekvence, tak jakákoliv, ale aby to nebylo slyšet (tzn. 20 kHz a výš). Diodu jsem asi nezvolil moc dobře, protože BA159 je celkem pomalá, zkusím UF4007 (nebo máte nějaký jiný tip na rychlejší?).
Transformátorů jsem zkoušel víc. Vždy ale ferit kvůli frekvenci, nicméně nikdy se mi účinnost nepodařilo vyhnat dostatečně vysoko.
Díval jsem se na nějaké datasheety IO na nabíjení blesků (např. TPS65560) a uvádí se tam účinnost až 86% při dostatečně malém proudu (což by bylo u mě). Ovšem píše se tam o použití trafa s velkou účinností. Myslíte, že těch mých cca 65% může být tím trafem?
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 8:17    Předmět: Citovat
Trafo hraje rozhodně velkou úlohu. Respektive provedení transformátoru vůči frekvenci.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Při 3W se dost projeví spotřeba samotnýho měniče, lépe řečeno řídícího IO.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Řídící IO bere přibližně 5mA, co se týče rychlejší diody, tak to zkusím, ale asi bude problém opravdu v tom trafu.
Neměl by tedy někdo nějaký tip na hotovou konstrukci? Asi nějaký nabíječ blesku...
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 15:05    Předmět: Citovat
To jsou většinou nějaký samokmity.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 15:11    Předmět: Citovat
U klasickýho foto určitě, ale u novějších digitálů taky?
monterjirka
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Myslím, že mám ještě na půdě vrak foťáku s bleskem... Kdo má čas to prozkoumat?
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 11:19    Předmět: Citovat
Ale vždyť je to i tady na EB - nakonec ten samokmit vychází nejrozumněji, jen většinou nesnáší zkraty na výstupu apod.
Tady máš inspiraci : https://www.google.cz/search?q=m%C4%9Bni%C4%8D+pro+gm+trubici&num=40&newwindow=1&client=firefox-a&hs=9IT&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-M1gU_jNJIvdsgac8YGAAg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=813&dpr=0.8
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 11:29    Předmět: Citovat
http://www.picoelectronics.com/dcdclow/peSA.htm
http://www.picoelectronics.com/dcdclow/peVV_SVV.htm
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Samokmit je nejrozumnější z jakého hlediska, ne snad z hlediska účinnosti?
Na ty moduly PICO si nechám při ceně 2000/kus zajít asi chuť. Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ano, konkrétně samokmit s celovlnným usměrňovačem (popř. násobičem) na výstupu. Jinak by se asi používaly klasický step-up měniče, ty přece 300V umí taky.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 12:27    Předmět: Citovat
Jasný, že STEP-UP je celkem problém při 5V napájení vymáčknout 300V při nějakým rozumným výkonu. Já jsem spíš ale měl na mysli samokmit vs. něco řízeného (obdoba UC384x). Tam je snad ten samokmit taky lepší?
