LED 10W
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 9:51    Předmět: LED 10W Citovat
Zdravím všechny.Jak už jsem někde tady psal,bastlím si svítilnu na potápění. Koupil jsem LED 10W s těmito údaji-napětí čipu 9-11V proud 900mA. Chystám se to napájet baterií poskládanou z NiMh AAček 2700mAH.Moje otázka zní :Mám použít 10Ks těchto článků což mi dá napětí 12V nebo bude lepší jich použít 12 a mít k dispozici 14,4V.Místo tam mám.
Proudových zdrojů je na netu i tady na EB popsáno opravdu hodně. Pokud by mi někdo doporučil nějakej opravdu osvědčenej s dobrou účiností budu rád.
za každé info díky,Tomáš.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 15:08    Předmět: Citovat
Sežeň si větší baterii z akuvrtačky, nebo 2 menší nepřímo propoj paralelně přes diody.
Tyhle aku jsou těsný dost (nebo se spoj dá přejet vhodným lepidlem), "věžička" s konektorem se dá snadno utěsnit gumičkou. Dobrý a kvalitní kusy maj dlouhou životnost, třeba mám 12 let akuvrtačku Makita s původním NiCd aku 12V/1.3Ah- jedna baterie odešla, ale ta druhá jede skoro jako zamlada.
— Winston Churchill
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Viz můj příspěvek tady...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=651896#651896
Osvědčené to celkem je a možná by šlo i ten proud malinko potáhnout. To jsem nezkoušel.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 6:24    Předmět: Citovat
MetalGod dík za reaci,ale já neřeším zdroj jako takovej nebo jeho utěsnění. Celé to bude v hliníkovým nebo nerezovým válci. Konektory budou použitý LOLA. Myslím ,že baterie 2700mAH bude pro 10W LED s proudem 900mA dostatečná. Baterie budou složeny tak,že jich bude 5 nebo 6 u sebe a toto 2x nad sebou. no a protože 5 nebo 6 barejí zabere stejné místo tak jsem se ptal zda stačí těch 12V nebo bude lepších těch 14,4V.
StandaT
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Do vody bych nebral NiMh, ale LiIon 18650 (cca 4ks v serii). LEDku napájet DC/DC step-down zdrojem proudu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 13:01    Předmět: Citovat
A máš k použití těch LiIon nějakej konkrétní důvod,mimo toho ,že jich stačí menší množství?
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Jestli to je světlo do ruky, tak si ho nejdřív namaluj, spočítej objemy, váhy a pak teprv přemejšlej nad typem aku a pak to znova přepočítej na objem a uprav. Archimeda určitě znáš, takže by to mělo být neutrál a nebo se aspoň k neutrálu blížit. Nějaká cihla, kterou když pustíš z ruky utopíš v blátě a nebo plovák, co ti ulítne na hladinu je zcela na H. Smile
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Počítej s drsným zkrácením života Ledky při 14 ti voltech .Výrobce si max . napětí nevymýšlí pro pobavení užívatele . Rolling Eyes
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 20:08    Předmět: Citovat
LED se napájí proudem... napětí je jaksi vedlejší údaj! A scorpions-cz píše o step-down proudovém zdroji. Když se podíváš na V-A charakteristiku diody, bude Ti jasné ze směrnice tečny proč Smile
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 6:46    Předmět: Citovat
Celeron původně jsem to plánoval tak,že bude zdroj oddělenej od hlavy. Sám si mi tady na EB radil kde sehnat vodotěsný konektor. Pravda je ,že pokud bych použil LiIon tak to můžu udělat jako celé světlo do ruky a tam by to vyvážení mělo smysl.
StandaT
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 22:34    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Přesunuto
