Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Já nevím, prostě to tak vychází.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Protože je to impedance. Z=Rs+Xl; Xl=ωL
Jo počkat, teď jsem si všiml, že to nějak nevychází. Shocked
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 20:03    Předmět: Citovat
To ocelové jádro má asi při 10kHz nějaké ztráty, nebo tak něco. Mělo by se měřit spíše při 50Hz.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Takhle to nyní funguje. Blbě to měří naprázdno tehdy, když použiju obyčejný zdroj. Se spínaným zdrojem se závada neprojeví. Ještě to někdy pořádně prozkoumám. Na fotce je nějaký zdroj MINWA. Zhruba takový. http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-minwa-3-12v-1500ma-stabil-spinany-p751-227
Nic není připojeno.
 Soubor:  false readout--.jpg
 Velikost:  154.03 kB
 Staženo:  216 krát
 Soubor:  right readout-----.jpg
 Velikost:  177.36 kB
 Staženo:  240 krát
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 13:26    Předmět: Citovat
To je klasika, při použití zdroje je tester kapacitně připojený k rozvodu 230V když mám doma AVR tester přes trafo s usměrňovačem, tak to stačí nedržet v rukách a mám to položené na kusu plastu, tyto problémy s baterií samozřejmě nejsou
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Děkuji, takže je to normální vlastnost. Právě jsem zjistil, že plechová krabička na to nebá pražádný vliv. Tak to v ní nechám... Z nějakého důvodu se závada projevuje méně při použití spínaného zdroje.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Jak má fungovat ta kalibrace? Má vydržet napořád, nebo se po vypnutí přístroje ztratí? V pdf s návodem jsem to nenašel. Ale je to jen drobnost. Jsem s tím testerem zatím velice spokojen. Ještěže jsem si před pár lety nekoupil tohle na 12V baterii. http://www.gme.cz/zkousecka-polovodicu-cem-dt-155-p729-036
Milda134
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Kalibrace platí do další kalbrace, výsledky se ukládají do paměti, kalibrovat znovu stačí pouze při podezření na závadu, nebo při změně délky měřících kabelů
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Tady máme přístroje od firmy Peak Atlas. Už je možná znáte. http://www.youtube.com/watch?v=zo_BejqYSF8
http://www.youtube.com/watch?v=41yDmZOXFLA
Dost by mě zajímalo, jestli nějak spolupracovali s Marcusem Frejekem a Karlem-Heinzem Kübbelerem.
Milda134
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Nová verze plošného spoje AVR testeru, nově ve verzi 2.0
další info na našem webu, (adresa na plošném spoji ) Razz Razz Razz
Plošný spoj vrchní pohled
 Soubor:  AVR_v_2_top_2.JPG
 Velikost:  270.91 kB
 Staženo:  299 krát
Osazený plošný spoj verze 2
 Soubor:  P5140166 crop_2.JPG
 Velikost:  256.53 kB
 Staženo:  248 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 22:02    Předmět: Citovat
V novém firmware je funkce testování rotačních enkodérů. Ale nějak mi to nefunguje. Enkodér je skoro nový. Zkoušel už tohle někdo?
(Na předním panelu se zatím pracuje.)
 Soubor:  avr tester rotary encoder.jpg
 Velikost:  258.78 kB
 Staženo:  189 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2014, 22:33    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=NCSb3vqkbqA
Tak už je můj tester skoro hotový.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 0:58    Předmět: Citovat
Konečně jsem dodělal dokumentaci. Kdyby se chtěl někdo inspirovat mým plošňákem, tak je k dispozici. Byl ale navržen pro mé speciální potřeby. Pokud chcete, tak si možná raději objednejte DPS tady: http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=cena
Component tester with ATmega328.zip
 Soubor:  Component tester with ATmega328.zip
 Velikost:  238.81 kB
 Staženo:  2191 krát
 Soubor:  Component avr tester schematic02.png
 Velikost:  65.95 kB
 Staženo:  765 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Tak už jsem konečně dodělal přední panel. Ten lak není ideální, ale byl zadarmo. Asi by chtěl trochu naředit toluenem. Ale kdo z vás ho má doma, že.
http://youtu.be/4lVIVKr36iM
 Soubor:  avr tester-h1a.jpg
 Velikost:  236.4 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  avr tester-h2a.jpg
 Velikost:  190.58 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  avr tester-h3a.jpg
 Velikost:  209.7 kB
 Staženo:  203 krát
ace1x
Založen: Jun 30, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Ahoj.
Tady moje verze.
 Soubor:  DSC_0244_result.JPG
 Velikost:  193.65 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  DSC_0243_result.JPG
 Velikost:  185.9 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  DSC_0242_result.JPG
 Velikost:  247.33 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  DSC_0241_result.JPG
 Velikost:  204.63 kB
 Staženo:  262 krát
Strana 9 z 14
