Mrazák od lednice Indesit nevypíná
Jana20
Založen: Apr 25, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 21:41    Předmět: Mrazák od lednice Indesit nevypíná Citovat
Prosím o radu,čím by to mohlo být,když mrazák nevypíná a přemrazuje.Lednice jde normálně.Jedná se o lednici Indesit,starou cca 10 let.Co s tím?Závada je od dnešního odpoledne,kdy nás čekalo překvapení se spoustou ledu a námrazy Smile Dík.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Mám auto, asi 10 let starý, včera jsem ho nastartoval, ale nechce jet - motor jen řve. Potřebuju poradit, co by s ním mohlo bejt. Co si myslíte?
Už chápeš, jak blbě se ptáš? Bez další podstatný porce relevantních informací se nedovíš ani BÚ.
Jana20
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Dik za "prijemnou" odpoved.Jiz jsem si vygooglila,ze se zrejme jedna o vadny termostat.Nevim,co jsi chtel dalsiho vedet,.mrazak stale jede a nevypina,dle meho je jedno o jaky typ Indesitky se presne jedna...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 22:44    Předmět: Citovat
[quote="EKKAR"]
Myslím že je pokazené Mr. Green Opravář .
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 23:08    Předmět: Citovat
A je to marný, je to marný a marný... Pravidla nikdo nečte a když už se optá, tak leda jak mongol. Doporučuju Lock und Koš, když si to tazatelka umí vygůglit, tak si jistě vygůglí i další postup.
Howgh!
Jana20
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Zvedas si tu chaby sebevedomi?Priste se radeji zdrz hloupych a urazlivych komentaru.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Především musíš vědět toto:
Lednice má jeden nebo dva kompresory?
Jestli má dva tak to může být opravdu termostat.
Má-li jeden , tak závada může spočívat v elektronice která reguluje servo na přepínání chladiva,může být vadné čidlo snímání teploty a ještě více věcí co jsou kolem toho.Základní je ale stáří toho zařízení a to už má něco za sebou. Hlavně tady musíš uvést správný typ!Jinak Ti nikdo neporadí i kdyby chtěl Wink Kdy jsi ji naposledy celou odmrazovala?
Jana20
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 23:40    Předmět: Citovat
Dekuji za fundovanou odpoved.Presny typ lednice bohuzel nevim,jinak bych ho uvedla. Bohuzel lednice jede stale bez vypnuti.
Jana20
kovar
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 0:19    Předmět: Citovat
Doufám že se Ti to do Tvého svátku povede zjistit a hlavně opravit.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Dost častá závada u kombinací které se chovají takto je únik chladiva. Mrazák jde normálně,lednice nevypíná a namrzá. Je to z toho důvodu protože je chladivo nejprve nastříknuto do výparníku mrazáku a do chladničky už jde málo a utvoří se námraza. Pokud se teda jedná o jednokompresorovou kombinaci s jedním termostatem. Potřeba zjistit o jakou se jedná,již popsal kovar.
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Jenomže minimálně sdělení, jestli ta lednice je jednokompresor nebo dvouagregát bych očekával už v prvotním dotazu - aby se dalo blíž poradit. To totiž musí zvládnout poznat i ženská bez jakýkoliv elektrikářský průpravy - prostě se na tu lednici podívá zezadu a voko není 3,14ča, voko vidí - takže jeden nebo 2 kompresory? Jsou to ty černý kovový šišky, velký asi 25cm, ze kterých se za chodu lednice ozývá zvuk připomínající víc nebo míň šílenýho a bláznivě cvrčícího cvrčka...
To je totiž skoro to samý, jako by se člověk ptal proč mu nejede auto, dostal by radu aby vyměnil svíčky, ono by to nepomohlo a nakonec by se po 3 stránkách doplňovacích otázek provalilo, že dotyčnej tazatel má auto s dieselovým motorem = na naftu a zatuhly mu v potrubí vysrážený parafíny, protože si ještě na konci listopadu nenabral zimní naftu...
Takže si rozhodně nehoním ego na žádným chatu, milá Jano, jen prostě na blbou otázku dávám stejně blbou odpověď.
