Při měření výkonu na válcové zkušebně je udaná tato účinnost. (Vím, že tyto zkoušky jsou+/-). Zdá se mi malá. 100 koní motor. Z toho dejme tomu 2k v převodovce, 2k v diferáku. Že by 16 koní bylo nutné na přemáhání valení pneumatik? To se mi zdá moc. Co si myslíte vy? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 25 2014, 20:27 Předmět:
Musíš započítat i účinnost přenosu výkonu až na samotný "mařicí odpory" i v tý válcovce. Většinou se brzdí do elektrickýho odporu, ale jsou i mechanický nebo hydraulický "brzdy" - a tam prostě musíš připočítat k výkonu naměřenýmu na tom "mařicím" členu i to, co se ztratí po cestě k němu v dalších převodech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 25 2014, 20:36 Předmět:
Pravda, na to jsem nepomyslel. Ovšem pak se to nemá jmenovat "Účinnost přenosu na kola". _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
