Proud v sérii zdrojů
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:45    Předmět: Proud v sérii zdrojů Citovat
Zdravím, jsem v koncích Very Happy
Potřeboval by vědět, jaký je proud, když se do série zapojí 2 trafa o velikosti 12 V a jedno mám 1 A a druhé má 540 mA.
Já vím, že napětí se sčítá, ale co ten proud? Very Happy V sérii má být proud konstantní, ale na úkor celého obvodu a to se počítá už se zdrojem, ve kterých je znám I, U, R.
Díky moc! Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Proud je dán celkovým odporem obvodu, tj. zátěží a vnitřním odporem zdroje. To, co můžeš ovlivnit, je zátěž - tím určíš proud.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:01    Předmět: Citovat
U spojování střídavých zdrojů je tto trošku složitější,protože tady existuje antiseriové a antiparalelní spojení. O proudu platí to,co už zmínili výše. V sériovém obvodu je všude stejně velký.
daavid
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi Wink Takže když jedna deska je do 0,9 A a mám zdroj 19 V a 3,2 A + 3 V a 800 mA, mohu se spolehnout, že desku nespálim?
V této části mám celkem díry Very Happy Díky moc!
serviceman
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Můžeš to zatížit maximálně tím nižším proudem.
daavid
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 20:08    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
jO, ale když dám ty dva zdroje do série, tak proud teda bude těch 800 mA a pak to nespálim, ne? Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Ale prd,máš v tom chaos. Proud obvodem je dán U/R,takže sečteš napětí sériově zapojených zdrojů a vydělíš odporem spotřebiče. Pokud Ti vyjde hodnota vyšší než proud,který snese nejslabší ze zdrojů,tak musíš proud omezit na hodnotu,kterou snese slabší ze zdrojů. Snížením napětí,omezovačem proudu.
