Kanálový volič
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:21    Předmět: Kanálový volič Citovat
Ahoj všem
Mám k dispozici pár kanálových voličů z různých TV (a to co u nich bylo, jako OMF, ZMF atp.) Chtěl bych si z nějakého udělat radiopřijímač, jelikož by podle mě byl celkem slušný rozsah 50-860MHz (je to možné?)
Jenže nikde se snad nedá sehnat zapojení jejich pinů, takže jsem tam kde sem byl Cry
Poradíte někdo Question Díky Idea
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 21:39    Předmět: Citovat
TV tuner jako vstupní jednotka multipásmového přijímače lze použít, akorát si musíš spáchat něco, co Ti hodí TV MF na 10.7 Mhz Vyšlo to v jednom amáru. Můžu Ti to klidně poslat..
Jinak zapojení pinů u některých zahraničních TV bývá napsaný na desce plošných spojů, kde je ten tuner naaplikován..
jasin
Založen: Feb 22, 2005
Před mnoha lety na to vyšel návod v Amáru. Třeba ho tu někdo bude mít Question
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To by bylo super kdyby si mi to poslal Smile Piny jaksi neidentifikuju, neni to tam (mam tam nejakej ze Sylvanie, Tesla, Rumunské Diamant atp.) Jinak zitra si du ještě nejaký KV z TV vykuchat kdyby nejaký moje pokusy nevydržel Twisted Evil , taky abych měl zásobu Very Happy Jinak jak s tema pinama nevim Confused
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Davidsev
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 23:18    Předmět: Citovat
No je to pěknej přístrojek. Ale tu konstukci bych nezvládl Confused Sad Mě by stačilo neco jednoduššího, nepotřebuju ani tak display a klávesnici, ale jen aby to hrálo,bylo minimum součástek a pak ladění poťákem napětím 0-30V na varikapech(jestli je to také možné něco takového zbastlit)
Ale děkuju Wink
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 9:18    Předmět: Citovat
Třeba rumunský Diamant neuměl část základního kabelového pásma a hyperband už vůbec ne - dal se proladit od 45MHz asi do 80MHz a pak až od 150 do 240 MHz, pak zase nic a teprve od 450Mhz zase začalo další pásmo.
Takže potřebuješ něco s hyperbandem, ať to jde proladit bez mezer, ale z něčeho s laděním napěťovou syntézou, aby to by bylo možné ladit jen potenciometrem. Poměrně rychle se totiž výrobci přeorientovali na frekvenční syntézu, kterou bez procesoru, displeje a potažmo i nějaké té klávesnice, neuřídíš.
Ovládání bez procesoru možné sice je, ale vyžaduje přes 10 pouzder IO a přepočítávat dělicí poměry na kmitočet... pěkně nepohodlné.
Když o příslušném kanálovém voliči víš dost, můžeš každý samozřejmě ladit napětím a syntík vyřadit, ale pak zase potřebuješ zavést automatické dolaďování (jako u těch z Diamanta - nestabilita, co příliš nevadila u černobílé televize, prostě se na jednu předvolbu naladil program "za studena" a na druhou "ohřátou" se přepínalo za půl hodiny, kdy už byl obraz rozmazaný, bývá u úzkopásmového příjmu na obtíž) a jakákoli stupnice tím ztratí přesnost.
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Nakonec sem tady na uploadu narazil na šema modulu Cool
Takže teď už je to v pohodě, když mám i zapojení pinů. TV MF použiju 6,5MHz. Idea
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 7:54    Předmět: Citovat
Pozri si Amaterske Radio KE04/2006, strany 9-40. Minimalne ako inspiracia by Ti to mohlo posluzit.
Davidsev
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz
Pár lidí mi tvrdí, že když to postavím tak, jak jsem navhrhnul nedávno, že s tím FM přijimat nepůjde tedy rádio na frekvenci kolem 100MHz a pod. Confused
Ale jedině zvukový doprovod TV by přijímat šel Confused Jak to tedy je Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Podívej se do AR 12/87.
miroja
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Ještě jeden dotaz
Predpokladam, ze ti ludia mali na mysli problem so selektivitou TV kanaloveho volica. Selektivita zariadeni pre prijem VKV rozhlasu je skutocne kdesi inde ako selektivita TV prijmacov. Presne cisla si nepamatam, urcitre ich najdes na nete, pripadne popros Hilla, on je v tomto macher. Ale ak sa s tym dostatocne pohras, nejaku schodnu cestu by si mohlo najst.
Davidsev
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 23:32    Předmět: Citovat
Tak to postavím z článku uveřejněném v AR 12/87. Až to bude hotovo, dám vědět jak to dopadlo Very Happy
Děkuji všem co se se mnou zabývali.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem řešil taky, s jasným výsledkem - jde to, ale bez hyperbandu. Prostě bez procíku a jím řízené kmitočtové syntézy se neobejdete, všechny vstupní jednotky, co umějí hyperband, jsou řízené po I2C sběrnici a opačně, ty, které se obejdou bez procesoru, neumějí hyper. Aspoň ty u nás běžně dostupné ve sběrných dvorcích. Měl jsem vykuchanou celou desku včetně vstupního tuneru i s blokem zvukové i obrazové mf, řízením hlasitosti a tónové clony ze sběrnědvorové LAURY Tranzistor (TESLA někde kolem roku 1978-9, čb samozřejmě!!). K tomu jsem ubastlil na zvláštní destičku z původního trafa a s použitím původních diod a kondů zdroj 15V pro nf zesilovač (modul 6PN nevímkolik, osazení MBA810DAS) a 45V pro bastlený stabilík ladicího napětí 33V pro varikapy ve vstupní jednotce. Ten stabilík měl jako referenci původní MAA550 (ekv.TAA550), doplněný dvojicí zelených LED, aby dávala 34V a k tomu jako emitorový sledovač s KD139 na malém křídle z Al plechu. Drželo to krásně stabilních 33,4V a dalo se z toho tahat skoro 100mA, cca 5x tolik, co v původním zapojení. Důvody použití silnějšího zdroje byly 2 - jednak původní zapojení napájelo stabilík ladicího napětí ze 200V přes 33kOhmový odpor, který nehezky topil a 200V se mi používat nechtělo, druhak jsem si mnohonásobným paralelním propojením na sběráku vykuchaných předvolbových ladicích jednotek vyrobil 40násobnou předvolbu. Díky českým klonům SAS 560 (MAS...) se to podařilo, jen bylo potřeba se postarat o vyřazení prioritní volby prvního ladicího místa po zapnutí u všech jednotek kromě jedné (propojit dříve nepropojené vývody č.1 a 8 na IO tam, kde byla a neměla být prioritní volba) a sesynchronizovat všechny IO propojením jejich vývodů č.13 - přepnutí kteréhokoliv pak resetuje všechny ostatní. Měl jsem tak naladěny všechny dostupné programy - samozřejmě pouze zvuk, ale když jsem byl v kutlochu a v TV dávali hokej, nepřišel jsem téměř o nic - když padl gól, stačil jsem vykouknout do obýváku, kde tatík hypnotizoval sklo a viděl jsem aspoň opakovačku. K těm MAS 560kám - hodně lidí tvrdilo, že MASky nic nevydrží, já je jako kluk vyndával z původních desek trafopáječkou (ještě jsem tenkrát neměl ani potuchy o nějakých MOS obvodech) - a oni ty potvory makají ještě dnes... Mělo to jedinou vadu - neměl jsem tam stereo, firma TES tenkrát ještě "chodila po houbách"...
A co hůř - náš dodavatel TV signálu (místní kabelovka) místo aby obsadil programová místa i v 5.TV pásmu (= kanály 40 - 69), raději nacpali polovic programů do hyper, a bohužel zrovna to byly hudební stanice jako MTV Europe, VH - 1, VIVA atp, takže jsem měl BEZ. Staré napěťovou syntézou laděné tunery chodily až do toho 69 kanálu, ale jediné, co nachytaly, byl bílý šum...
miroja
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 7:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Tak tohle jsem řešil taky, s jasným výsledkem - jde to, ale bez hyperbandu. Prostě bez procíku a jím řízené kmitočtové syntézy se neobejdete, všechny vstupní jednotky, co umějí hyperband, jsou řízené po I2C sběrnici a opačně, ty, které se obejdou bez procesoru, neumějí hyper. Aspoň ty u nás běžně dostupné ve sběrných dvorcích. ...
Kanalovy volic napriklad z TV typu Color 445 ma vsetky pasma a nie je ovladany I2C zbenicou. Takze s tymto by to slo, len netreba zabudnut, ze ma symetricky vystup na OMF.
