Na HW.cz je připraveno vše co by mohlo být ke konstrukci potřeba. Jediná věc co by snad mohla chybět je seznam potřebých součástek (přikládám), které jsem opsal z datasheetu a z optočásti.
Po sestrojení bohužel zahoří rezistor R2, ve schématu z HW byla chyba, kde byly přehozeny L1 a R2, to ale problém nevyřešilo a rezistor zhořel zase. Zkouším bez osazených IC 78L05 a TDA5051 (podle návodu na hw). Větev s rezistorem připravuje napájení TDA5051 kde po připojení by na D3 mělo být měřitelné napětí 7,5V. K měření jsem se samozřejmě nedostal.
Tuším že lepším řešením by bylo celou věte co řeší napájení nahradit nějakým malým trafem, nechce se mi ale dělat nové schéma když tohle očividně funguje.
soucastky.txt - seznam součástek
fotka.jpg - fotka osazeného plošňáku
spojeno.jpg - pcb a součástky dohromady (z HW.cz)
modem_sch.gif - schéma z datasheetu opravené z HW.cz
mode_opto_sch.gif - přídavek pro galvanické odělení s diodami
TDA5051A.pdf -
Zaslal: pá duben 25 2014, 11:12 Předmět:
Jsou na to přímo speciál svitky X2 na 275 a 440V~ normální svitky v tom dlouho nepřežijou,ten varistor všecko nepochytá.Možná v nouzi by šly použít svitky 630V= ,lepší 800,1000 nebo 1200V.Platí to i pro C2 a možná i C3,C4.
BTW.Spíš bych tam dal malý 8V trafo,dnešní kondy na tom nejsou s trvanlivostí nic extra,ani ty X2.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá duben 25 2014, 12:25 Předmět:
Kdo si myslí, že se něco změní, když prohodím pořadí L1 a R2, neměl by se vůbec do podobné činnosti pouštět a měl by raději okopávat zahrádku a pěstovat zeleninu!
Přes kondenzátor poteče cca 150mA, to není málo, to každý nevydrží.
Logicky poteče stejný proud přes odpor 68 Ohmů, na odporu bude kolem 1,6W. To miniaturní odpor nevydrží, provedení 2W ano, ale bude "topit". A při zapínání záleží na tom, jak se trefíme, ta špička bude ještě výrazně vyšší, tak bych to reálně viděl na odpor pro zatížení 6W...
