Powerline modem s TDA5051
Honzig
Založen: Apr 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 23:07    Předmět: Powerline modem s TDA5051 Citovat
Ahoj, podle konstrukce na http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/power-modem-po-220v-vedeni.html (z roku 2002) jsem se pokusil sestavit modem pro komunikaci po silových vodičích s IC TDA5051 (těžko sehnat, ale na aliexpress se nakonec za 1$ povedlo).
Schéma:
Na HW.cz je připraveno vše co by mohlo být ke konstrukci potřeba. Jediná věc co by snad mohla chybět je seznam potřebých součástek (přikládám), které jsem opsal z datasheetu a z optočásti.
Po sestrojení bohužel zahoří rezistor R2, ve schématu z HW byla chyba, kde byly přehozeny L1 a R2, to ale problém nevyřešilo a rezistor zhořel zase. Zkouším bez osazených IC 78L05 a TDA5051 (podle návodu na hw). Větev s rezistorem připravuje napájení TDA5051 kde po připojení by na D3 mělo být měřitelné napětí 7,5V. K měření jsem se samozřejmě nedostal.
Tuším že lepším řešením by bylo celou věte co řeší napájení nahradit nějakým malým trafem, nechce se mi ale dělat nové schéma když tohle očividně funguje.
Díky za radu.
datasheet LM78L05.pdf - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf[/img]
help.zip
soucastky.txt - seznam součástek
fotka.jpg - fotka osazeného plošňáku
spojeno.jpg - pcb a součástky dohromady (z HW.cz)
modem_sch.gif - schéma z datasheetu opravené z HW.cz
mode_opto_sch.gif - přídavek pro galvanické odělení s diodami
TDA5051A.pdf -
 Soubor:  help.zip
 Velikost:  284.98 kB
 Staženo:  144 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 3:55    Předmět: Citovat
Možná blbý dotaz. U té 7805 nejsou prohozené piny 1 a 3?
(1 bývá označována jako IN)
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 5:03    Předmět: Citovat
Já tam vidím trochu něco jiného . Na tom elytu C1 je označen + a je 250V . Jestli tam máš klasický elyt , je jasno .
Honzig
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 8:43    Předmět: Citovat
No mám tam http://www.ges.cz/cz/rad-2-2-250-rm3-5-GES05402778.html To je blbý? Polarita souhlasí.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Tak jak píše BOBOBO, měl by tam být svitek.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 9:42    Předmět: Citovat
Ale ne na 250V ss .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Jsou na to přímo speciál svitky X2 na 275 a 440V~ normální svitky v tom dlouho nepřežijou,ten varistor všecko nepochytá.Možná v nouzi by šly použít svitky 630V= ,lepší 800,1000 nebo 1200V.Platí to i pro C2 a možná i C3,C4.
BTW.Spíš bych tam dal malý 8V trafo,dnešní kondy na tom nejsou s trvanlivostí nic extra,ani ty X2.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Kdo si myslí, že se něco změní, když prohodím pořadí L1 a R2, neměl by se vůbec do podobné činnosti pouštět a měl by raději okopávat zahrádku a pěstovat zeleninu!
Přes kondenzátor poteče cca 150mA, to není málo, to každý nevydrží.
Logicky poteče stejný proud přes odpor 68 Ohmů, na odporu bude kolem 1,6W. To miniaturní odpor nevydrží, provedení 2W ano, ale bude "topit". A při zapínání záleží na tom, jak se trefíme, ta špička bude ještě výrazně vyšší, tak bych to reálně viděl na odpor pro zatížení 6W...
Honzig
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Takže když vyměním C1 za svitkový (např - http://www.gme.cz/cfac2-2m-p121-679) a odpor R2 vyměním za lepší (http://www.gme.cz/rr-w5-100r-p114-016) tak by to mělo být lepší? Na C2 už fóliový mám http://www.gme.cz/cfac047n-p121-275. Mám sehnat X2 i na C3? Zatím tam mám http://www.ges.cz/cz/foil-47n-63v-10-mks-rm2-5-GES05400748.html.
Koukal jste někdo na tu fotku osazené desky? Mám tam skoro všude fóliové kondenzátory...
Kontroloval jsem tu 7805, mělo by to být ok. (je nalepená zespodu oproti ostatním součástkám na obrázku spojeno.jpg)
