Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 24 2014, 12:21 Předmět: Eagle data do vrtačky
Řeším cestu z Eagle do CNC vrtajdy. Eagle vyplivne Excellon formát dat pro vrtání. Ten přechroupu konverzákem na Mach. No a teď je problém kterej neovlivním. Jeden CNCák dělá v Machu a tam no problém. Jenže je daleko. Druhej, blízko s Machem nechce dělat, Excellon nezná, chce DFX a nebo tuhle podivnost o který zase nevím nic já. Mach to prý není. Měla by to být jedna díra 0,8 mm s Z krokem 15 mm na X=30, Y=30.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 24 2014, 13:30 Předmět:
Prachsprosté ISO 8859-2 nebo prachsprosté ISO 9660 ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tváří se to jako program pro Fanuc
"R" by mělo být pro souřadnici povrchu (absolutně)
"Z" by měla být souřadnice dna díry (absolutně)
"Z" je však 0, R4.5, čili hloubka -4.5mm
Fanuc nedělám, tak snad nekážu bludy a nezblbnu Tě ještě víc. V žádném případě však není "Z krok" 15mm
Napiš, jaký CNC systém má na mašině.
Jinak obecně:
G0 - rychlopusuv
G81 - vrtací cyklus
G80 - ukončení cyklu
M6 T1 (0.8mm) - výměna nástroje, číslo nástroje
M03 S15000 - roztočení vřetena doprava, 15000 otáček
G00 Z8.00 - rychloposuv na Z8
X30.00 Y30.00 - rychloposuv na X30 Y30
G81 X30.00 Y30.00 Z0.00 R4.50 - vyvolání cyklu na souřadnici X30 Y30
X50 Y20 - další díra, cyklus je stále aktivní
X60 Y15 - další díra, cyklus je stále aktivní
X70 - poslední díra
M5 M9 - stop vřetene, stop chlazení
M30 - konec programu
Zaslal: čt duben 24 2014, 16:47 Předmět:
To kuklis: No vždyť jo, ten kód mi poslal on, že to tak chce. Nefunguje mu kód, co jsem poslal já jemu.
to Harry.pa: Díky za vyčerpávající popis. Má nějakou home made portálovku a řídí ji něčím pod Unixem, co umí prioritně zpracovat DFX soubory, nebo to, co mi poslal jako vzorek. Aspoň mi to tvrdil. Zjistím a dám vědět.
edit: teď na to koukám, v tom vzorku, co Ti poslal není adresa posuvu, zde jsem ji doplnil (červeně)
Oba ty konvertory to převádí do rozvinutého CNC-kódu, mělo by to jet asi na všem, je si musíš upravit hlavičku programu. Pokud by to mělo být tak, jak Ti napsal že to chce, tak opiš první čtyři řádky a zbytek dej z toho převodníku.
Posuv stačí napsat ten první, měl by být "modální", tj. pokud ho nezměníš, je v paměti poslední zadaná hodnota, potom při změně posuvu nemusíš měnit tolik řádků. Já jsem ho tam napsal, protoře Ti to tak vypadne z toho převodníku z 1. odkazu.
Naposledy upravil Harry.pa dne čt duben 24 2014, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 24 2014, 17:52 Předmět:
Já nevím...tohle ruční upravování... Moc tomu nehovím, můžu tam nasekat chyby, zkontrolovat nevím jak a i tak se může ďoura přehlídnout. On mě to vyvrtá, zaplatím za to, vyplácám FR4, otupím vrtáky a bude to špatně... Pořebuju, aby to bylo blbovzdorný. Tudy asi cesta nevede, radši to budu řešit s tím člověkem zdaleka, co nemá s datama z toho druhýho konvertoru problémy.
Přes to díky za snahu pomoci!
Rád pomůžu. Jinak, moc se toho bojíš, škoda, že to nezvládne ten kterej má tu mašinu. Mě to nepřijde složitý, protože se tím živím a programy jsem psával ručně.
Tady to naznačil. Jinak jsem netušil, že je nás strojařů tady víc. Předpokládám, že tím DFX myslel DXF, ale to jsem neřešil.
Celeron napsal(a):
